  • 首页 > 新品 > 富安达智能推出氟化氢电化学气体传感器——HF/MI-10
关键词:富安达 气体传感器
时间:2025-05-28 09:44:40      来源:中电网
我们很高兴地宣布推出我们的高灵敏度HF/MI-10传感器。平均灵敏度为- 500 ± 150 nA/ppm,响应时间快,甚至可以很容易地检测到TWA水平范围内的痕迹。氟化氢是晶圆生产中用于蚀刻和清洁工艺的主要物质。
我们很高兴地宣布推出我们的高灵敏度HF/MI-10传感器。平均灵敏度为- 500 ± 150 nA/ppm,响应时间快,甚至可以很容易地检测到TWA水平范围内的痕迹。氟化氢是晶圆生产中用于蚀刻和清洁工艺的主要物质。由于其高毒性和腐蚀性,严格的监测至关重要!确保您的安全设备与HF/MI-10兼容。
氟化氢(HF)也是非常难操作的一个气体,客户在使用氟化氢传感器,进行标定和测试过程中同样会遇到各种各样的奇怪问题。富安达智能带您,了解氟化氢这种气体的特性,掌握使用HF传感器的注意事项和技巧,各种问题就可以迎刃而解。
     1、请注意氟化氢传感器的输出电流是负的,和CO、H2S、NH3等传感器的输出电流相位正好相反。如果报警器或测试电路的输出相位不正确,可能导致表观上呈现对氟化氢不响应的假象。
      2、通气流量保持在1000毫升/分钟左右。要用聚四氟乙烯(PTFE)通气罩通气,流量要稳定,标定和随后进行的验证测试必须保持流量稳定一致。不允许将管子直接对着传感器吹,这样操作气体浓度和流速都不稳定。
      3、必须使用腐蚀性气体专用减压器,即316L不锈钢减压器。如果使用铜质减压器,HF气体会和铜发生反应,HF浓度衰减,导致测不出HF。
      4、氟化氢极易溶于水形成氢氟酸,故很容易在减压器、阀门、通气管道、通气罩的表面吸附、反应,尤其是当标气浓度很低时(如常用的5-10ppm),真正抵达传感器表面的HF分子已接近零,从而严重影响标定和测量结果,甚至完全观察不到传感器的响应。这种现象在雨天和湿度高时尤其严重,因为高的湿度导致减压器、阀门、通气管道、通气罩的表面吸附了大量水分子,这些水分子与HF作用形成氢氟酸。因此建议多通几次气。通常第一次通气效果不会理想,要通气2到3次才会得到正常的传感器响应。
      5、由于HF气体分子很易吸附和作用,因此通气管道要用聚四氟乙烯管子。通气系统要预先多通几次HF气体,最佳的效果是留HF气体在整个通气系统内,浸饱一段时间(几个小时至24小时),让HF分子与管道壁充分作用、吸附、饱和,然后再开始进行标定、测量的操作。
      6、对于化学性质活跃、易吸附的气体如HF、Cl2、HCl、H2S、O3等,通气系统的“死体积(Dead Volume)”一定要小。所谓“死体积”指从气体钢瓶的减压器出口、通过流量计、连接管道、到通气罩(包括通气罩)之间的容积总和。理论上通3倍死体积的气体进入通气管路系统,且假设气体分子不和途经的管壁有任何吸附和作用,管路出口的气体浓度才能达到约90%的钢瓶内气体浓度;如果考虑气体分子的吸附和作用,出口处气体浓度就更低了。因此死体积要越小越好,否则死体积太大,传感器响应会出现虚假的“滞后”现象,表观上好像响应很慢,实际上是由于标准气先要充满和挤出这段死体积而造成的。减小死体积的方法是尽量用管径小的管子,管子长度越短越好,通气罩容积要尽量小并且设计合理,既能密闭气室,又能散气不积聚起气压。
综上所述,天气对氟化氢标定和测定有很大影响,建议最好在干燥的晴天进行标定。阴雨天由于湿度大,氟化氢分子会和水作用和吸附,影响标定结果,严重时甚至测不到信号。这种现象南方比北方更严重,沿海和靠江湖地区比内地严重。
深圳市富安达智能科技有限公司(富安达智能,ASA)创立于2003年,是专业从事国际传感器应用硬件、软件及相关系统的应用设计、服务和销售服务的专业系统配套方案提供商,已成为中国传感器及整体解决方案的企业,在国内与多所高校和多个研究院所建立了长期紧密的技术合作关系,并与国内外多家公司建立了长远的战略伙伴关系。
富安达智能引进国际传感器及配套方案现已广泛应用于汽车电子、航海航空、动力机车、医疗器械、通信设备、电力控制、石油化工、大气环保、水质监测等行业,近年来持续保持中国市场地位,产品优良配套方案完整赢得了国内外客户的高度赞誉和信赖。
“诚信、共创、共享、共赢”的企业文化指引我们以专业技术和完善服务诚信经营,为客户提供的系统解决方案,互助共赢!
  • 时 间:2025.06.24
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
