  • 首页 > 新品 > 瑞盟科技推出MS8333-1:超低功耗、超小尺寸CMOS运算放大器
关键词:瑞盟科技 MS8333 1 运算放大器
时间:2025-08-04 10:22:38      来源:中电网
精密信号链设计在低压、低功耗工况下面临温漂与能效挑战。瑞盟科技推出MS8333-1超低功耗、超小尺寸CMOS运算放大器,以±3μV失调电压、±20nV/℃温漂及34μA静态电流三项关键性能指标,为医疗设备、工业传感器及IoT节点提供高精度信号调理解决方案。
(图:MS8333-1 SOT353-5与一元硬币尺寸对比)
(图:MS8333-1典型应用图)
核心优势
超低失调与接近零温漂:
- 超低失调电压:±3μV
- 超低失调电压温漂:±20nV/℃
- 有效消除温度变化导致的测量误差,显著提升系统长期稳定性与精度,尤其适用于高精度传感器信号调理。
宽电源电压与超低功耗
- 电源电压范围:1.8V - 5.5V
- 供电电流:34μA@5V
- 支持单节电池供电,大幅延长便携式及物联网设备的电池使用寿命。
轨到轨输入输出
输入共模电压范围与输出摆幅均覆盖正负电源轨,在低压条件下最大化信号动态范围。
低噪声与低输入偏置电流
- 0.1Hz - 10Hz电压噪声:0.7μV
- 输入偏置电流:70pA
- 确保微弱信号的高保真放大,降低对高阻抗传感器信号源的影响。
技术参数
(备注:具体以规格书为准)
应用场景
MS8333凭借其卓越的低失调、低温漂、低功耗及低压工作特性,是以下应用的理想选择:
  1. • 电池供电仪器:在手持测试设备(万用表/记录仪)及工业便携仪表中,其34μA超低功耗可延长电池寿命40%以上,轨到轨输出特性保障低压条件下信号链的完整动态范围。
  2. • 温度测量:作为热电偶、RTD等传感器的前置放大器,MS8333以±20nV/℃温漂特性确保全工作温度范围内的测量一致性,结合±3μV初始失调显著降低系统校准复杂度,解决传统运放因温漂导致的精度衰减问题。
  3. 医疗仪表:针对生命体征监测前端,0.7μV超低频噪声与70pA输入偏置电流协同提升生物电信号采集质量,降低微弱ECG/EEG信号失真风险。
  4. • IoT传感器:支持气体/化学传感器在1.8V单电池供电下实现μA级功耗运行,为无线环境监测终端提供数年免维护的高精度信号调理能力。
  5. • 扩展应用:同步适用于电机控制电流检测、工业变送器、精密电源管理等需高阻抗信号放大的场景。
瑞盟科技MS8333-1运算放大器为工程师在宽电压、低功耗场景下实现高精度信号调理提供了关键器件。其优异的失调和温漂性能,结合宽电源范围和超低功耗,可有效提升系统精度、简化设计并延长电池寿命。
