  • 首页 > 新品 > Microchip推出四通道集成热电偶调理IC器件MCP9604,实现±1.5°C系统测量精度
关键词:Microchip MCP9604 热电偶
时间:2025-09-29 09:22:06      来源:中电网
在化工与食品加工、制造过程控制、医疗与暖通设备,乃至冷藏、低温及其他精密控温环境等在线生产应用中,高精度四通道温度测量至关重要。
该器件可降低极端高低温环境下在线生产应用的成本与复杂度
在化工与食品加工、制造过程控制、医疗与暖通设备,乃至冷藏、低温及其他精密控温环境等在线生产应用中,高精度四通道温度测量至关重要。Microchip Technology Inc.(微芯科技公司)今日推出MCP9604集成热电偶调理IC,突破了温度测量与集成的技术瓶颈。作为业界首款单芯片四通道 I2C 热电偶调理 IC,其系统精度可达±1.5°C,能够取代易引入误差且增加系统设计复杂度的分立式与多芯片热电偶调理方案。
Microchip负责混合与线性信号业务的副总裁Keith Pazul表示:“两个多世纪以来,热电偶一直是测量极高温度的关键工具,但传统方案难以满足当今严苛的在线生产应用对精度、集成度和成本效益的要求。我们的MCP9604实现了精度、集成度与成本效益的结合,省去了多达15个分立元件及相关系统设计挑战。”
MCP9604通过采用高阶NIST ITS-90方程,而非模拟放大器的单阶线性近似,在四个热电偶测温点实现了先进的测量精度。例如,针对K型热电偶,其单芯片内集成了模数转换器(ADC)、冷端补偿温度传感器、放大器,以及信号链、温度测量和数学运算所需的其他全部组件,最终达成九阶精度。
无需外部元件可简化PCB设计,降低物料清单(BOM)成本,并省去了分立解决方案在热电偶测量信号链中所需的复杂的逐个元件在线验证和校准工作。这些工作耗时数周、成本高昂,且必须在分立解决方案开始向主机系统报告数据之前完成。
MCP9604支持包括J型和K型在内的八种最常用的热电偶类型,具备较高的灵活性与通用性,可支持低至-200°C的工作环境。该器件覆盖-200°C至+1372°C的宽温范围,适用于广泛的工业场景,还支持I²C通信,可轻松与单片机及其他数字系统集成。
基于前期技术积累的创新
MCP9604的研发基于Microchip单通道热电偶调理IC的技术突破,打造了首款实现± 1.5°C精度的集成化解决方案。正是这些核心技术积累,为公司推出四通道单芯片 MCP9604 打下了基础,后者作为I2C热电偶调理器件,提供了行业领先的数字温度读数精度。
开发工具
MCP9604由Microchip EV19L27A评估板提供支持,可连接并读取最多四个热电偶的数据,板载单片机作为主机系统接收信息并绘制所选热电偶的温度曲线。评估板还附免费软件,可从MCP9604EVB产品页下载。
供货与定价
MCP9604热电偶调理IC提供卷带(MCP9604T-E/3YW)和载带(MCP9604-E/3YW)两种封装,每10,000片起订,单价为10.56美元,采用24引脚5×5焊盘网格阵列(LGA)封装。EV19L27A评估板售价为96.00美元/块,现已上市。
  • 主 题:安森美产品在工业电源和工业电池充电器市场的应用
  • 时 间:2025.10.30 查看回放
  • 公 司:安森美&新晔电子
