在锂电池管理领域,如何在高可靠性、高精度与低成本、小体积之间取得完美平衡,一直是行业难题。川土微电子CA-HP6802FP 3‑ 17串智能电池采集前端凭借 “全功能硬件保护状态机”与“高精度双ADC采集系统”两大引擎,在单颗SOC芯片内实现了从信号采集、全保护到电源管理的完整闭环。
在锂电池管理领域,如何在高可靠性、高精度与低成本、小体积之间取得完美平衡,一直是行业难题。川土微电子CA-HP6802FP 3‑ 17串智能电池采集前端凭借 “全功能硬件保护状态机”与“高精度双ADC采集系统”两大引擎,在单颗SOC芯片内实现了从信号采集、全保护到电源管理的完整闭环。更创新性地集成高压BUCK电源,省去外部电源芯片,显著降低系统成本与布板面积。CA-HP6802FP以“保护自动化、设计简约化、成本最优化”为核心,为锂电池包管理提供了一站式的高可靠性解决方案。
01产品概述
CA-HP6802FP是一款专为3到17串锂电池包设计的具有多合一功能的高可靠性、高性能的SOC级锂电池包主控芯片。
基于创新的BMS系统架构,为锂电池包BMS主板提供高可靠性、高精度、高耐压、低功耗、低PCB占板面积的集成化解决方案。
内部集成了高精度信号采集转换、全功能保护硬件状态机、高耐压低功耗电源转换,无需外部MCU 和电源转换芯片配合,就可独立监测和保护锂电池包,也可配合外部 MCU 对锂电池包监测,同时实现软件保护及电量计算,从而增加系统设计的冗余,进一步增强保护可靠性。
CA-HP6802FP的全功能保护硬件状态机及高精度数据采集单元,显著降低了对外部MCU的性能要求,减少了系统BOM成本。
02特性
• 保护功能
– 过压/欠压保护功能
– 充电高温/低温保护功能
– 放电高温/低温保护功能
– 内部过温保护功能
– 放电过流 1/2,短路保护功能
– 充电过流保护功能
• 电池电压平衡功能
• 电池连接断线检查和保护功能
• 负载检测,充电器检测功能
• 电子锁控制功能
• EDSG 控制充电管功能
• I2C 接口和 ALARM 输出,与外部 MCU 通讯
通用电压数模转换器 ADC1
– 17 路电池电压采集通道
– 1 路电流采集通道
– 可选 BAT,VDDA,VCC,VBO,PACK 电压
– 1 路 PACK 电压采集通道 (可选)
– 2 路 AUX 电压采集通道 (可选)
– 3 路外部温度采集通道 (可选)
• 高精度电流采集和库仑计专用 ADC2
• 集成一路高压 BUCK
• MOSFET 驱动:低边 NMOS 驱动
• 独立工作或配合 MCU 工作
• 工作模式:正常工作模式,休眠模式
• 封装:QFP‑48
03 典型应用场景
• 电动自行车
• 储能装置
• 园林工具
CA-HP6802FP 典型应用电路
川土微电子持续加大高性能模拟产品线研发投入,目前在隔离采样、高精度电流传感器、BMS AFE、高精度信号链、高性能射频芯片等产品细分上,累计量产超100款芯片。未来,我们将持续在磁传感器、BMS AFE、射频、高速信号传输等方向加大投入,为客户提供高性能信号链芯片矩阵。
样品申请:
川土微电子已开放免费样品申请与技术方案支持,助力您的产品快速落地。申请通道:
访问官网www.chipanalog.com提交需求,或联系经销商申请。
