单一内核满足RISC和DSP的要求
关键词:RISC DSP
时间:2002-05-21 11:44:00      来源:中电网
Lexra公司的LX5380 RISC-DSP内核执行带Radiax DSP扩展器的MIPS I指令集.它的速度,和存储器管理单元一起,能使所有RISC和DSP的任务在单一内核内运行。
LX5380适合两种类型的应用。第一种,对成本和功耗有敏感要求的,如3G无线手机。第二种,高性能多通道的,如VoIP网关。LX5380内核能执行3G无线手机所有的功能,如射频会议,MP3播放和扩音器。存储器管理单元(MMU)允许DSP任务在主要的操作系统下运行,该系统能提供在开放平台上运行第三方应用软件所需要的保护。
8通道VoIP解决方案DSP处理的必要条件是266MHz内核具有420MHz的带宽。有一个LX5380内核的CPE芯片支持高达8个通道,而有四个内核的芯片支持高端SOHO网关的通道超过24个。
LX5380采用七级执行传输途径以达到更高的时钟速度。MMU和改进的数据高速缓冲器使得嵌入式系统能运行诸如Windows CE, Linux, VxWorks, OSE和 EPOC的操作系统。另一个提高性能的特点是,区块移动控制器(BMC)和相关的区块移动指令。为了处理数字化的语音和数据包,BMC能传输背景中样品,而DSP处理前景中的数据。20条指令已加进Radiax Lexra DSP扩展器的MIPS I 指令集结构(ISA)。
LX5380采用0.13微米工艺技术生产。在典型的0.13微米ASIC工艺中,不带存储器时,基线外形在硅片中占1.9mm2,而用典型的半导体工艺参数,即使最差的工艺,最差的商业运作,也能达到420MHz的带宽。基本配置内核的功耗在最差情况下为0.2-mW/MHz。
LX5380现在可供货给选择性的客户。全面放开供货在2002年第二季度。RTL单项目许可证费用是$535,000,每片交版权税$1.10,直到100K为止。更进一步的消息请登录网站:www.lexra.com。
2002.05.15
