DDR存储器子系统电源控制器
关键词:DDR 存储器 控制器
时间:2002-05-22 11:12:00      来源:中电网
Semtech公司的双数据速率(DDR)存储器电源控制器SC1480,可以用在需要DDR存储器的移动计算机和数据通信中。
具有功率转换效率典型值94%和待机/关断模式,宽的输入电压和两个输出电压的特点,SC1480控制器很适合系统设计者把它排成一线以节省空间,作为有效率的电源IC。它还提供源/沉的能力,小占位封装和低静态电流的特点。
SC1480输入电压从2到25V,允许和标准电池配置和交流(AC)适配器(Vtt)直接接口。两个输出电压,一个1.25V用来激活终端(Vtt),一个3mA1.25V用作缓冲器参考电压源(Vref),SC1480提供其它器件不曾提供的集成类型,降低了板的空间和开发成本。
除了正常工作模式,Semtech公司的控制器也提供降功率的待机和关断模式。在正常模式,典型的静态电流是700uA;在待机模式,由于关断了Vtt输出而保留了Vref,静态电流降低到125uA,从而降低了采用从暂停到RAM睡眠状态的系统中电池消耗;在关断模式,控制器消耗10 uA。
SC1480控制器采用低压端MOSFET的 RDS(on)作电流传感,以改善效率和降低成本。更精确的限流控制能用低压端MOSFET源极回路加接一个电阻来实现。1A栅极驱动使设计者可选择MOSFET来优化成本或效率,或者两者都优化。SC1480的小占位TSSOP封装能最大限度地减小板的尺寸。而低压,过压和过流保护器件改善了系统的可靠性。
下图为SC1480的外形图。定货量1K时的单价为3.3美元。详情请登录网站:www.semtech.com.
2002.05.22
