组合存储器提供高性能配置和较低功耗
关键词:存储器 Flash SRAM
时间:2002-05-22 11:19:00      来源:中电网
SST公司(Silicon Storage Technology)推出了一种高性能,低功耗的组合式存储器,它把16M位双组闪存和8M位的SRAM集合在单一的节省空间的球栅阵列(BGA)封装。
以前,设计者在需要8M位 组合存储器的时候,不得不使用32M 位闪存。而使用SST34HF1681 组合存储器,低成本便携式设备的设计者在使用SRAM的时候,可以不必因为要增加闪存而提高设备的成本。由于使用了SST公司的超级闪存技术,使得该产品有着较低的功耗。增强了存储器的配置而功耗又低的SST34HF1681可以适用于功能丰富而且要求低成本的便携式设备,比如移动电话,无线数据模块,PDA附加卡,手持PC,GPS接收器以及无线LAN(WLAN)卡。
SST公司的组合存储器功耗如此之低,是因为它的高速写入/擦除以及小尺寸的扇区。SST34HF1681对每一个字进行写入和擦除,需要14微秒;而对扇区/区块进行擦除,需要18毫秒;而擦除整个芯片,只需要70毫秒。此器件还提供了一种方便的从SST公司现存的组合存储器比如SST34HF1621和SST34HF1641进行数据移植的通道。
SST34HF1681采用了软分割(SoftPartition)结构,使得系统设计人员可以将数据和程序代码无缝地分成1k字大小的扇区。由于扇区的统一尺寸,设计者可以根据应用的需要来更灵活地平衡程序和数据所占用存储器的数量。组合存储器还采用了双组闪存结构,允许在两个内部闪存组和SRAM之间进行同时的操作。
每片BGA封装的SST34HF1681在定购数量10K时的价格是11.95美元。关于SST34HF1681的详细信息,请浏览www.sst.com。
2002.05.21
