30VMOSFET使手提电脑游戏机工作更凉爽
关键词:
时间:2002-06-04 13:46:00      来源:中电网
Siliconix公司30V的N沟TrenchFET MOSFET 系列能使手提计算机和游戏机运行时更凉爽,使用更小功率,工作时间更长.
目标在内核电压DC/DC转换器中单相或多相电源电路,同步低端和控制高端功率MOSFET提供了低的栅源和栅漏充电比,这就能使用低成本MOSFET而不会牺牲可靠性.Si4364DY 和Si4858DY是优化而用在低端同步整流,最大限度地降低导通损耗,增加效率,通态电阻在4.5V栅驱动时比一般器件要低12%左右.
Si4364DY的5.5 m欧姆低导通电阻和栅极电荷62nC,可使它用在200到300kHz的频率范围,其栅极驱动采用5V.对采用5V栅驱动更高频率500kHz到1MHz以及采用5V栅驱动的任何频率,Si4858DY有更低的栅极电荷30.5nC和在4.5V栅驱动时导通电阻7m欧姆.
Siliconix的Si4860DY是为低端和高端工作而设计的.在4.5V栅驱动时导通电阻11m欧姆,使得该器件在低端工作时导通损耗低.作为高端MOSFET,Si4860DY降低了开关损耗,导致更高效率的控制.该器件的开态延迟时间为18ns,低栅极电荷典型值为12nC,这就是说,比能处理10到25A输出电流的同类产品低27%.因此当用在高端和低端时,Si4860DY的导通电阻和栅极电荷的乘积要比同类产出产品低大约22%.
低栅源栅漏电荷比0.57,0.7和0.8以及1 到1.4 欧姆低栅极电阻,防止了高断和低端的MOSFET在导通时的击穿,引起输入电压对地的短路.这种防击穿保护使设计者采用不昂贵的MOSFET驱动器以减少元件的成本.
Si4364DY, Si4858DY, 和Si4860DY是SO-8封装,工作结温和储存温度在-55°C到150°C之间.Si4860DY也有DPAK封装,型号为SUD50N03-10CP和TO-251封装,型号为SUY50N03-10CP以及D2PACK封装,型号为SUM85N03-08P.100K数量时单价为0.87美元.下图为产品应用示意图.详情请上网:www.vishay.com.
2002.06.04
