业内最低功耗全新的高速A/D转换器
关键词:A/D转换器
时间:2002-06-24 13:27:00      来源:中电网
六月十二日讯. 国家半导体公司(National Semiconductor Corporation)推出型号为ADC08L060的8位60MSPSA/D转换器以及型号为 ADC12D040的12位40MSPS5伏双通道A/D转换器。这是目前业内最低功耗的A/D转换器。 ADC08L060以60MSPS的速度工作时只耗用39mW功率,而速度为40MSPS的双通道ADC12D040芯片则只耗用 650mW功率。ADC08L060 最适用于数字通信系统、便携式测试设备、摄像机及便携式超声波图像处理系统等,而ADC12D040则最适用于医疗方面的超声波图像处理系统、电视广播用的专业摄像机、以及无线局域环路与数字通信等。
ADC08L060芯片只耗用0.65mW/MSPS的功率,但可确保尼奎斯特 (Nyquist) 数据转换能够发挥最高的性能。ADC08L060芯片还可随取样频率而灵活调节其功耗,能确保系统的功耗可随操作速度而自动增减。
ADC08L060芯片可在5%至91%之间的任何时钟占空比下进行工作而不会受到影响,最适用于超声波图像处理等应用方案。因为这类应用采用波束形成技术,可能会引起A/D转换器内的转换时钟的占空比大幅偏离50%的中间值。ADC12D040芯片的信噪比为68dB,而无假信号动态范围(SFDR) 则达80dB。较高的信噪比,可确保图像处理系统能够提供清晰的图像。
ADC12D040芯片除了有内部参考电路之外,还有二进制补码或二进制两种并行输出,可供选择,可以为超声波图像处理系统专用集成电路 (ASIC)提供完美无瑕的接口。这两个功能有助缩小电路板的板面空间和降低系统的功耗。尤以采用128通道的超声波应用方案最为适用。此外,该芯片的通道可以紧密互相调节,而绝无串音。
国家半导体也为客户提供评估电路板及软件,以便他们可以迅速进行基准测试及精简电路的最后设计。系统设计工程师只要采用可在微软视窗操作系统内执行的国家半导体 WaveVision 软件,便可通过功能表捕捉来自A/D转换器的各种波形数据,并以图像形式显示出来。WaveVision 软件也可用有关数据进行快速傅立叶变换(FFT)计算,以便衡量A/D转换器的动态性能,显示信噪比、信噪及失真、总谐波失真(THD)和无假信号动态范围(SFDR)以及快速傅立叶变换得到的光谱图。
ADC08L060芯片采用24引脚TSSOP封装,定货量为1K时,单价为3.00美元。ADC12D040 芯片采用64引脚TQFP封装,定货量为1K时,单价为 17.00 美元。下图为产品外形图。详情请上网:http://www.national.com/pf/AD/ADC08L060.html及 http://www.national.com/pf/AD/ADC12D040.html
2002.06.
