高速ADC具有高信噪比和低失真性能
关键词:ADC
时间:2002-07-09 11:56:00      来源:中电网
Wolfson微电子公司推出了通信应用的高速数模转换器(ADC)WM2310和WM2140。
WM2310和WM2140提供10位每秒取样3000万和4000万次的转换性能。在商用或工业用环境下,3V和3到5V的工作电压,该器件能提供高信噪比和低的总谐波失真,其典型功耗为105mW.
Wolfson的器件使电路开发者更灵活地实现所需功能。模拟输入是单端的,也可以是差分的,有几种不同的基准电压满足不同用户的要求。
ADC内置的基准电压也可以转换成外部基准源,以适应使用时对直流精度和温度飘移的要求。差分取样和保持输入避免了高共模噪音,实现了低失真。可编程增益放大器(PGA)支持差分输入模式以及单端输入信号如合成视图的第三种模式,其最大电压为1V和2V。
REFB和REFT之间的输入范围使两种器件都能用在图像处理和通信系统。单一输入时钟控制转换,提供输出使能引脚,允许几个器件共用一条总线。低的平均功耗以及降功耗模式,能使器件满足以电池为电源的功率要求。
WM2130和WM2140的封装为28引脚的TSSOP,商用的温度范围为0°C到70°C,工业用的温度范围为-40°C到85°C。定货量1K时,商用的WM2130单价为3.25美元,工业用的为3.49美元;商用的WM2140单价为3.71美元,工业用的为3.99美元。下图WM2130的应用图示。详情请上网:www.wolfsonmicro.com。
2002.07.09
