有源矩阵显示器比玻璃LCD薄90%
关键词:LCD
时间:2002-07-11 11:21:00      来源:中电网
EInk公司公布了两种薄板式有源矩阵显示器样品。这是世界上最薄的显示器,其目标应用是手提设备,坚固的信息设备。
厚度小于信用卡的一半,EInk的样品总显示厚度为0.3mm。传统的有源矩阵显示板一般厚度为2mm,加上需要背景光,总厚度大约为4mm或更厚。该公司的样品比通常的以玻璃为基板的液晶显示器(LCD)要薄大约90%。
EInk公司宣称,商业上可用的有源矩阵显示器是用两块厚的易脆的玻璃生产的。玻璃衬底的破裂是手提设备显示部分失效的主要原因。而Eink公司的可弯曲的显示器是由薄的防打碎的钢薄片晶体管底板材料,镀上塑料面而构成。
选用钢薄片用作晶体管底板材料是因为从最初的晶体管工艺到最后的显示器使用,钢薄片所具有的全面的性能。这是薄轻和坚固耐用的有源矩阵图形显示器。
其它显示器或超薄显示器解决方案采用塑料底板,或者是特殊加工的玻璃和有机晶体管。Eink公司的底板工艺是根据可用的底板材料和所建立半导体工艺技术来确定的。和电子墨水前端板薄膜结合起来,该公司提供了生产柔性纸一样的显示器的技术平台。Eink公司说,这些先进的显示器产品应该在2004 到2005年到达消费者手中。
最初的显示器样品是装在信用卡大小的移动产品如智能卡和手机。对角线1.6英吋,每英吋80像素(ppi),显示器的分辨率为100x80像素。
第二个显示器样品的对角线为3英吋,目标应用是手提设备如PDA,双向传呼机,移动显示设备以及用作手机或其它无线服务器的外设的手提监视器。这种样品的分辨率为240x160,每英吋96像素。下图为样品的外形图。详情请上网:www.eink.com。
2002.07.11
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
