小封装内输出双路LDO调整器
关键词:调整器
时间:2002-08-07 13:58:00      来源:中电网
8月5日讯,Microsemi公司推出的LX8816是双路LDO调整器,目标应用在低电压,ADSL和线缆调制解调器,电池充电电路,仪表和PC外设。
LX8816有两个输出,电流达1A,可调电压精度在正负1%,一个输出通路维持在固定电压,另一个是可调的。
因为器件对系统效率是优化的,它几乎不消耗地电流,而静态电流直接流向负载。双极晶体管在输出电流中都是低压降的,典型值为1A时的1.2V,500mA时的1.1V.工作电压从4.3到10V。
双路LDO的LX8816封在Microsemi的小型5引脚S-Pak表面安装封装。10K定货量单价为0.76美元。下图为产品外形。详情请上网:www.microsemi.com
2002.08.07
