高性能数据转换器在功耗上取得突破
关键词:数据
时间:2002-08-14 13:03:00      来源:中电网
美国模拟器件公司(Analog Devices, Inc.),全世界高性能信号处理集成电路领先制造商和数据转换器市场份额领先供应商,近日在马萨诸塞州诺伍德市(Norwood,Massachusetts)发布一款先进的CMOS工艺模数转换器(ADC)-AD9244,它具有典型的双极型工艺ADC的优良性能,而其功耗比市场上同类产品低55%。AD9244 ADC在65MSPS转换速率条件下可提供14位精度,而其功耗仅590mW。
由于AD9244能支持采样频率高达200MHz,取消下变频单元电路,减少系统元器件数量,并且最终降低成本和改进基站的总体可靠性,所以它能经济有效地构成无线通信基站中的中频(IF)采样系统结构。AD9244具有590mW的功耗使其非常适合用于在一个发射塔或地区安排多个基站的皮蜂窝区和微蜂窝区设计(有助于改进人口高度密集区域的蜂窝覆盖)以及需要高性能和低功耗的高端图像处理和超声应用。AD9244还有低速40MSPS型式,其功耗可进一步降低到345mW。
ADI公司高速转换器产品线主任Kevin Kattmann说,"当无线基础设施制造商和通信公司采用下一代无线通信标准时,他们正在期盼为每种设计降低成本,AD9224在功耗和性能方面提供的技术创新已经接近终极程度(为制造商提供较低的材料成本,为通信公司提供较低的功耗成本),并且提高了系统的可靠性。AD9244的市场领先的功耗水平和低成本的特点,使其在期盼开发无线通信和高端图像处理应用的创新解决方案方面对商家颇有吸引力。"
AD9244是一种带输出误差修正电路,采用多级差分流水线结构的ADC,它在65MSPS转换速率下能提供75dB信噪比(SNR),90dB无杂散信号动态范围(SFDR)和14位精度。它在全部规定温度范围内保证不丢码。其引脚与AD9226 12位分辨率的65MSPS转换速率ADC兼容,这样很容易从12位分辨率的AD9226升级到14位分辨率的AD9244。
为AD9244提供的评估板便于用户快捷地试验和简化最终电路设计。为其提供的ADC AnalyzerTM分析软件允许设计师们在进行快速傅立叶变换(FET)计算、测量SNR、总谐波失真(THD)和SFDR时以图形方式捕获和显示多种波形。
AD9244采用48引脚LFQP封装。AD9244有40MSPS和65MSPS两种型式,其千片起订量报价分别为20.00美元/片和29.00美元/片。现在可以提供样片和评估板。大批量产品将在2002年8月份提供。下图为产品性能和外形图。更多信息,请访问网站:http://www.analog.com/AD9244
2002.08.14
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
  • 主 题:Abracon高精度时钟在测量仪器中的应用
  • 时 间:2025.08.19
  • 公 司:Abracon
