线缆机顶盒最高性能调谐器芯片组
关键词:机顶盒
时间:2002-08-22 15:35:00      来源:中电网
8月20日讯,Zarlink半导体公司推出业界最高性能的芯片组,它用在射频模拟和数字有线电视信号的调谐器。Zarlink公司的两器件芯片组能提供所有模拟和数字线缆通道很陡峭的接收,从而允许多服务线缆机顶盒(STB)的设计者能缩小调谐器体积50%,降低调谐器的成本多达20%。
为了在一个体积小成本低的盒子提供线缆服务,STB设计者需要紧凑的成本效率调谐器芯片,能可靠地处理线缆通道中所有数字和模拟的全部频谱。Zarlink公司新的线缆RF调谐器芯片组能以很小占位面积和低成本来满足所有线缆服务所提出的要求:从模拟TV到数字应用如PVR(个人视图录像),互动式游戏,在家采购和线缆电话等。
Zarlink公司的线缆RF调谐器芯片组包括有宽带调谐器SL2101,它能进行频率上变换以及ZL10100,它能处理频率下变换和中频放大。
这芯片组减小体积,元件清单和高性能线缆调谐器的生产成本,因为在硅片中直接实现了RF和IF放大电路。ZL10100中的RF和IF放大电路在高性能双变换调谐器设计中消除多达40个外接元器件。这就能把双变换调谐器放在小的世界通用格式RF调谐器板中。直到现在,这块RF调谐器板仅用在较低性能,更紧凑的单变换调谐器的设计。
两个芯片SL2101和ZL10100的性能指标都超过CableLabs的严格的DOCSIS (线缆上数据服务接口指标)1.1OpenCable性能标准。器件也满足美国FCC(联邦通信委员会)15B EMI(电磁干扰)的要求。
ZL10100下变换器是RF混频器-振荡器(MO),工作在1.0-1.3GHz.该片在这频率范围对所有频道都能清晰接收,频道内和交叉频道调制性能超过DOCSIS1.1性能指标至少5dB.MO耦合到差分IF放大器,提供差分输出75W的驱动能力,直接和标准SAW滤波器接口。ZL10100有24dB的增益,能和IF输出频率30-60MHz之间的增益兼容。
ZL10100也具有片上I2CTM总线控制PLL频率合成器,设计出有很低相位噪音。在10kHz,自由运作相位噪音典型值低于-93 dBc/Hz。
Zarlink公司的高性能SL2101和ZL10100双变换调谐器由参考设计和评估板来支持。
SL2101采用SiGe工艺制作,ZL10100用高速双极工艺制作。两个芯片都采用28引脚的SSOP封装。100K量时,SL2101的价格为1.7美元,ZL10100的价格为1.89美元。详情请上网: http://products.zarlink.com/profiles/SL2101 http://products.zarlink.com/profiles/ZL10100.
2002.08.22
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
  • 时 间:2025.06.24
