体积最小的SMT薄膜电容
关键词:薄膜电容
时间:2002-09-02 13:56:00      来源:中电网
Jaro元件公司日前公布了一种0603无模电容封装PPC102J16TA,尺寸为1.6x0.8x0.7mm,这种PPC系列堆栈金属化聚亚苯基-硫化物薄膜电容据称是同类器件中最小的,因为它不用包装外壳。这种多层电容有多达3500介质层以减少ESR,噪音特性和钽电容相似,而钽电容在体积上却比它大十倍。
这种电容的容值从0.0001到0.1uF,额定电压为16和50Vdc,误差在+/-5%,可工作在-55到125度C。10K量时单价为$0.05。下图为它的外形。详情请上网:http://www.jarocomponents.com
2002.09.02
