ORLI10G:高性能10Gbps FPSC
关键词:现场可编系统芯片
时间:2002-09-10 16:27:00      来源:中电网
9月9日讯,Lattice半导体公司推出一种把ASIC宏单元和FPGA门集成在同一块芯片的高性能可编程器件ORLI110G FPSC,用于10Gbps数据解决方案。它能作为线路接口和系统接口之间的接口,用在各种网络如10Gbps SONET/SDH(OC-192/STM-48),采用数字包装和强大的前向误差修正(FEC)的10Gbps光传输网络(OTN)或10Gbps以太网。和(专用通信系统PCS) IP核一起,能为今天的市场提供最好的10Gbps以太网PCS功能。
下图为ORLI10G的方框图。
其主要的性能是:
1)提供10Gbps速率的和各种系统标准如OC-192/STM-64 SONET/SDH, Quad OC-48/STM-16 10 Gbps以太网和10 Gbps OTN的线路接口。
2) 嵌入带可编M/N乘法器/除法器的PLL在线路侧和系统侧之间提供灵活的数据速率转换。
3)线路侧提供多线路频率的16位LVDS数据,支持高达667MHz的频率,它取决于系统的标准。
4)线路侧接口,包括时序和抖动指标,和OIF 99102.5标准兼容。
5)接收侧接口能分成四个单独的有独立时钟的异步2.5Gbps接口(每个4位LVDS数据接口),每个能传输FPGA逻辑。
6)用在FPGA逻辑时数据和时钟除以4或8。
7) 直接接口到Agere系统的10 Gbits/s MUX (TTRN0110G) 和deMUX (TRCV0110G)产品。
8)LVDS I/O和EIA-644兼容,支持热插入。所有LVDS I/O包括有输入和输出板上端子,允许高速工作。
下图为产品外形图。详情请上网:www.latticsemi.com
2002.09.10
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
  • 时 间:2025.06.24
