S4E39850: 体积紧凑的GPS接收模块
关键词:
时间:2002-09-11 16:14:00      来源:中电网
9月10日讯,EPSON美国电子公司(EPSON Electronics America (EEA))推出了采用GPS和PC卡技术的第一块GPS接收模块S4E39850,体积紧凑,能高精度地接收卫星发来的当前位置,旅行速度和旅行方向信号,3.3V时的功耗为165mW,紧凑闪存(CF)II型接口使手提计算机,经营者和PDA的最终用户能从120亿个GPS系统受益,很适合把现有的PDA转换成个人地图和汽车导航系统。
S4E39850能进行GPS信号处理,在3.3V仅需要165mW的功率,成为节能的领导者。和地图软件结合起来,它非常适合把现有的PDA转换成个人地图和汽车导航系统。S4E39850使OEM保留它们现有的平台而收益于GPS,在它们的产品中很容易安装性能良好的可靠的接收卡,扩展功能或增加性能而还能节省能源。
S4E39850采用C/A码接收L1波段的信号,这种码是全世界通用的民用标准。8通道接收-130dBm,1秒更新速率。从冷起动到信号收集的时间是190秒或更少,从半热状态起动到信号收集的时间是50秒或更少,从热起动则只需要20秒。信号中断时间一般为2秒或更少。工作的温度范围是-10度 到+55度。新接收器采用NMEA数据输出,OEM也可选用EPSON独有的格式。数据传输速率为9600bps,接收模块可选用内置天线或外接天线。
CF-GPS卡提供CF II型接口和PCMCIA扩展型接口,而仿效的通常串行通讯端口(COM)处理串行数据。S4E39850的全部功能包括在尺寸为52x83x18mm的CF-II型卡中。在10K量时价格为$100。下图为产品外形。详情请上网:www.eea.epson.com
2002.09.11
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
  • 主 题:Abracon高精度时钟在测量仪器中的应用
  • 时 间:2025.08.19
  • 公 司:Abracon
