AD9858:高性能无线基站集成合成器
关键词:
时间:2002-09-25 13:59:00      来源:中电网
9月24日讯,ADI公司推出集成合成器AD9858,它是第一个具有1GSPS(千兆次取样/秒)直接数字合成器(DDS),10位D/A转换器,快速频率跳跃和精细调谐分辨率功能的单片解决方案。AD9858比先前的解决方案速度快三倍而没有增加功耗,使它很适合用在无线设备和军事以及航空雷达。
在无线基站应用方面,AD9858提供了低成本的集成和灵活的平台,实现快速跳跃合成,而不需要隔离开关。片上功能块包括有:DDS核,数/模转换器(DAC),2GHz RF混频器,150MHz相位检测器和专门用于快速锁定采集逻辑的可编电荷泵。集成这些多功能块和各自的性能使AD9858在低成本,低功耗和实现的复杂性方面,获得突破性合成器性能。
和其它的高速DDS产品不同,AD9858集成了DAC,相位/频率检测器和电荷泵,其结果是能满足设计者的低相位噪音,低虚假能量,快速频率转换和宽带宽线性扫描能力的要求。
AD9858是包括有节能的DDS内核,32位相位累加器,14位相位失调调整和1GSPS 10位DAC。具有工作在2GHz的模拟混频器,相位频率检测器(PFD)以及有先进快速锁定能力的可编电荷泵(CP)的性能。RF功能块能用作不同频率的合成回路或按系统设计所需的回路。
在驱动1GHz内部时钟时,新的DDS能直接产生高达400+MHz的频率。参考时钟是从片上时钟二分频所得到的高达2GHz的外部时钟源来获得。片上混频器和PFD/CP使1-2GHz或更高频率范围内的各种通用频率合成配置成为可能。通过把数据写入片上的数字寄存器,很容易实现对AD9858进行配置,而这些寄存器控制着器件的所有运作。此外,它也能被编程为工作在单声调模式或扫频模式。为了降低功耗,AD9858还有可编程的全睡眠模式。
AD9858是100引脚的EPAD-TQFP封装,1K量时价格为$49.50.下图为产品外形图。详情请上网:www.analog.com
2002.09.25
