价格低廉的Cyclone FPGA
关键词:其它
时间:2002-10-09 11:13:00      来源:中电网
9月23日讯,Altera公司推出了业界价格最低的Cyclone系列产品。根据这一低成本应用的新型结构,Cyclone器件的价格低到每1000个逻辑元件(LE)$1.50,为同类FPGA产品价格的一半。首先,消费类电子产品,工业,通信和汽车电子市场的对成本敏感的大量系统设计能以ASIC的价格采用可编逻辑器件。Polycom视频会议系统的高级设计工程师Peter Voldstad说:"Cyclone器件是第一个提供正当密度,特性和性能的FPGA,能大量应用,构成了和ASIC的竞争。有这样的价格,我们不再考虑ASIC。"
Altera公司采用同一种成功地生产了StratixTM 系列产品的工艺创建了Cyclone系列产品,低成本的FPGA,打破了业界重新使用现存结构或重新更新现有产品的惯例。和世界上100多个客户的紧密合作来界定新产品的价格起点,特性,密度和性能要求,Cyclone器件有一整套特性,是以前低成本FPGA的密度的三倍。更值得注意的是,Cyclone器件比以前的结构节省了60%的芯片面积。
从历史上讲,FPGA主要用在宽带宽,高性能,价格为几千美元的终端产品。由于成本效率,传统上的大量的应用设计已经转向ASIC。然而,设计ASIC的螺旋式经济问题-不能循环的工程(NRE)费用的高成本和不确定的终端市场-却有力地帮助可编程逻辑器件。由于产品走向市场的优点,FPGA有定制产品和没有前期成本以及不需要最少定货量等的优点。
带有多个Nios嵌入处理器的Cyclone器件能使设计者实现降低成本的目标,而不会牺牲系统的性能。Altera的Nios处理器的有效价格低于$2,32位Nios微处理器和外设配置不到1400LE,有50 D-MIPS(Dhrystone MIPS)。Altera的产品市场部副总栽Tim Colleran说:"Cyclone器件,和我们的Nios 处理器一起,很清楚是要把系统可编芯片(SOPC)技术扩展到全新的有更多应用的用户群。
Cyclone器件的主要特性:
1.密度和存储器:Cyclone器件的密度从2910到20060逻辑元件(240000逻辑门和超过1百万系统门),高达288Kb RAM。
2.专用存储器接口电路:Cyclone器件进行优化,能无缝地和双数据速率(DDR)SDRAM和FCRAM以及单数据速率(SDR) SDRAM器件进行通信,速率高达266Mbps。
3.I/O标准:Cyclone器件支持大量的片外数据传输的单端I/O标准,包括LVTTL,LVCMOS,PCI,SSTL-2和SSTL-3。为满足设计者更快数据速率和信号传输能力的需要,Cyclone器件有129个低压差分信令(LVDS)兼容通道,每个高达311Mbps。
CycloneEP1C20器件2003年第一季度可提供。所有的系列产品在2003年上半年生产。可马上提供Quartus II 2.1版本设计软件。下表为系列产品的价格表。详情请上网:www.altera.com
Device
Price (1)(50K量)
Price (2)(250K量)
EP1C3
$7.00
$4.00
EP1C6
$17.00
$8.95
EP1C12
$35.00
$25.00
EP1C20
$60.00
$40.00
2002.10.09
