奔4处理器平台及其四个高级芯片组
关键词:DSP
时间:2002-10-10 15:37:00      来源:中电网
10月7日讯,Intel推出了四种台式机新的芯片组,能给需要有更多数字媒体,游戏和宽带功能的PC用户带来高级的性能,可靠性和灵活性。
增强型Intel® 850E芯片组和新的Intel 845GE, 845PE 和845GV芯片组,从今天起能用在PC机上。所有这些芯片组都支持Intel的HT(Hyper-Threading)技术,这种技术能在一个处理器上运行好像有两个处理器的软件,今年稍后会用在奔4 3.06GHz处理器的台式计算机上,它能给主流消费者和商业应用提供多于25%的性能。
增强型Intel 850E芯片组支持双通道PC 1066 RDRAM存储器,提供最高性能的奔4处理器平台,使消费者能在PC上享受到具有宽带音频和视频内容,游戏,音乐,图片和电影的乐趣。
Intel 845GE芯片组包括用于Intel®顶级图像引擎的266MHz图像时钟,533MHz或400MHz系统总线以及DDR333主存储器。这些新特性给每一天的PC用户提供新水平的整体图像功能。Intel 845PE芯片组,和奔4处理器一起,提供DDR333存储器和AGP4x,支持灵活的高端分立的图像解决方案。
新的845芯片组采用高速系统总线,以最大化奔4处理器的吞吐量。芯片组包括六个集成的USB 2.0端口,使各种外设有宽带宽的连接,允许数字音乐,图像和视频文件能以40倍 USB 1.1 的带宽快速下载。装有高速USB 2.0的PC更容易使用,用户更快更方便地增加外设到PC中。新的845芯片也能用两个独立的DMA音频引擎实现AC'97音频规范,以改善声音质量和使用新的音频模式。
Intel也给客户提供Intel® Application Accelerator软件包,具有整体驱动电子学(IDE)性能和提供未来硬盘驱动的空间。改善I/O传输速率和更快的运行,系统负载的更快运行使原来的IDE驱动器增加了性能和加速了引导时间。
对于计算机制造商和系统集成商,Intel推出了六种台式主板:ATX比例系数的Intel台式机主板D845GEBV2, D845PEBT2, D845PESV和850EMVR,更小形的微ATX比例系数Intel台式主板D845GERG2和D845GVAD2.
1K量时,845GE芯片组价格为$37,845PE为$34,845GV为$28。支持1066 RDRAM的850E芯片组价格为$40。下图为产品外形图。详情请上网:
http://developer.intel.com/design/chipsets.
Intel(R) 845GE Chipset
Intel(R) 845PE Chipset
Intel(R) 845GV Chipset
2002.10.10
