摩托罗拉8位Hc08 Q 微控制器系列
关键词:MCU
时间:2002-10-16 17:20:00      来源:中电网
9月23日讯--Motorola为配合市场对低端和成本敏感的Flash MCU 的需求,推出了HC08 Q 系列的68HC908QT 和 68HC908QY产品 。
HC08 Q产品是在68HC08体系结构的基础上,对已存在了20多年的68HC05结构进行扩展而得到的CPU。其主要特点是易于使用、可用汇编或C语言进行高效简洁的模块化编码。除此之外,HC08 Q MCU的另一个特点是使用了业界领先的嵌入式Flash技术,可在线编程和在应用编程。编程速度比绝大多数的Flash存储器快100。
HC08 Q Flash MCU 专为各种工业、消费及汽车应用而设计,包括灯光调光器开关、数字小键盘、雷达探测器、气候控制器、健身器材、雨刷控制器、轿车车窗控制器及洗衣机控制器等。
产品主要特性如下:
特性
优点
快速增长的管脚兼容系列
· 从1.5K字节到4K字节的flash
· 有或无模拟-数字转换器
·高性能 8 位 68HC08 CPU
·快至 125毫微秒的最小指令周期
·包含乘除运算的高效指令集
·16 种灵活的寻址模式,包括与16位栈指针的双对堆栈操作
· 结构易学易用
· 目标码与 68HC05 兼容
· 可用汇编或C语言进行高效、紧凑的模块化编程
内部时钟振荡器
· 3.2 MHz 额定总线频率· ±25% 可调整度
· 105℃以内精确度至±5%
· 省去外部时钟元件,降低了系统成本
· 减小电路板所需空间
· 省去外部时钟产生的 EMI
· 可选用外部 RC、外部时钟、或外部晶体/谐振器
·4 通道, 8 位A/D 转换器
· 仅在QT2, QY2, QT4, 及QY4上提供
· 17微秒快速转换
· 易于与传感器等模拟输入接口
灵活的 I/O
· 多达13路的双向I/O与1路输入
· 高电流驱动
· 可编程的上拉/键盘中断请求
· 高电流 I/O 允许直接驱动 LED 和其它电路,省去外部驱动器、降低了系统成本· 因具有可编程的上拉键盘扫描,与简单键盘接口时可省去外部相配合的粘合逻辑
·系统保护
· 可从STOP 自动唤醒COP 看门狗计时器
· 可选临界点的低压抑制
· 在程序失控时,将MCU复位到某已知状态实现系统保护l
· 降低了为检查外部传感器而自动提供唤醒信号时的功耗,以及提供周期性服务时的功耗
· 当电压低于临界点时,通过对MCU进行复位提高其可靠性
免费的68HC08专用Code Warrior开发套件(CodeWarrior Development Studio Special Edition )
· 业界领先的 CodeWarrior IDE 集成开发环境
· 全片仿真与快闪编程l C编译器、汇编器、连接器,以及支持所有QT/QY MCU的调试器l "处理器专家" (Processor Expert)可自动产生C代码
· 可上网下载或索取免费光盘
· 原价值超过二千美元的免费专业级开发软件
· 不需等待特定目标硬件或评估板,通过模拟器随时可以开始软件开发
· 产生高效的符合ANSI标准的C编码,并有六十多种优化策略,可实现各种性能或代码优化
· 自动生成对芯片内置周边的最佳C编码,显著缩减开发时间及改善编码质量
· 68HC908QT4 评估板· 电池供电的8 脚 68HC908QT4
· 配备发光二极管、电位器及按钮,可连接供用户界面的所有I/O接口
· 包含软件演示/应用代码· 包含QT/QY系列专用Code Warrior开发套件 (CodeWarrior Development Studio Special Edition) CD
· 采用该评估板,配合免费的开发工具(CodeWarrior Development Studio, Special Edition),即可对68HC908QT 应用进行整个开发、调试、编程及测试
· 开机后可立即运行现有演示/应用程序或运行您自己的汇编或C语言程序
· 不需要任何附加硬件即可进行快闪编程或实时调试 - 用一个小监视器和一个单独I/O 脚、通过已有的DB9端口和电缆线即可与PC主机进行串行通信
有关摩托罗拉 8和16位微控制器的详细情况,请查询网站http://www.motorola.com/mcu
2002.10.16
