CS8416:DVD用数字音频接收器和发送器
关键词:其它
时间:2002-10-22 15:33:00      来源:中电网
10月4日讯,Cirrus Logic公司为专业音频市场和消费类音频市场推出了2款新的数字音频接口产品。CS8416 192kHz数字音频接收器和CS8406 192kHz数字音频发送器可以为制造商提供支持192kHz和DVD音频的性能。
这两款器件使消费类和专业音频产品能对192kHz SPDIF和 AES/EBU的音频数据进行交换。CS8416是业界领先的192kHz数字音频接收器,抖动性能只有200ps。两款产品目标应用于音频视频接收器(AVR)、带DVD音频功能的DVD接收器、DVD录像机系统、个人视频录像机(PVR)、多媒体扬声器、数字混合控制台,也可用于汽车用音频系统。
CS8416接收数字音频数据并对其进行解码,采样速率高达192kHz,并使用一个具有很低抖动性能的时钟恢复机制来从输入音频流中重新获得一个完全时钟信号。一个8:2输入多路器允许高达8个数字音频输入源,为增加系统灵活性,多路器的第二个输出可提供SPDIF通过性能。CS8416集成了压缩音频数据输入流的自动检测和CD-Q 子码解码,同时允许可选信号传输到3个GPO(普通数据输出)管脚。
CS8406数字音频发送器接收音频和数字信号并对其编码,然后音频和数字信号就被复接、编码并被驱动到电缆/光纤发送界面。器件还具有一个灵活的3线串行数字音频输入端口和片上通道状态以及用户位缓冲寄存器,允许进行区块尺寸更新,无需外部存储器。另外,CS8406包括一个片上低歪斜低阻抗的差分线路驱动器,允许用户驱动更长的用户线缆。CS8406的管脚也同CS8405A 96kHz数字音频发送器的兼容。
CS8416和CS8406完全符合EIAJ CP1201, IEC60958, SPDIF 和 AES3标准。这两款数字音频接口产品,工作电压为3.3V,支持3.3V 到 5.0V逻辑电平的直接接口,并可在系统中独立运行,无需微控制器。
CS8416 和CS8406现可提供样品,千片时单价分别为$2.56 and $1.99。两款器件均采用28脚SOIC和TSSOP封装。详情请访问www.cirrus.com
2002.10.22
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
