PC87372/3:输出/输入控制器
关键词:MCU
时间:2002-10-25 13:47:00      来源:中电网
十月十五日讯,美国国家半导体公司 (National Semiconductor Corporation)宣布推出一全新系列的先进输入/输出控制器,而最先推出的两个型号分别为 PC87372 及 PC87373。这是两款可支持低脚数总线的 SuperI/O 控制器,两款芯片都采用标准的 128 脚封装。
由于这两款芯片将所有必要的系统控制功能都结合到一颗芯片内,因此可满足英特尔 (Intel ) Pentium 4 系统对输入/输出的要求。一直以来,系统控制功能都是由分散于主机板不同地方的分立式逻辑电路负责,而这类分立式电路都很昂贵而笨重。厂商客户只要采用美国国家半导体的 SuperI/O 系列控制器,便可节省 50% 成本,缩小 15% 电路板面积以及精简电路板布线设计。此外,PC87372 及 PC87373 两款芯片可与 ICH4 (输入/输出控制集线器) 南桥芯片搭配一起,互相支持,成为一个可充分发挥系统性能的平台解决方案。
美国国家半导体Advanced PC产品部行政总监 Jonathan Levy 表示:「美国国家半导体新推出的低脚数总线 SuperI/O 控制器采用匠心独运的设计,可满足个人计算机系统设计工程师的严格要求。美国国家半导体一向认为若要精简设计、削减系统成本以及使广大用户能够真正受惠,便必须采用系统分区的设计。这款 SuperI/O 控制器是充分体现这种思想的一个好例子。」
PC87372 及 PC87373 两款芯片除了可以支持旧型号产品的功能之外,还添加了多个全新的功能特色,使系统设计工程师有更大的空间发挥其创意。这两款芯片采用先进的 0.18 微米 CMOS 工艺技术制造,由美国国家半导体设于美国缅因州 South Portland 的芯片厂负责生产。这两款芯片品质上乘,可以发挥卓越的控制功能,非其他竞争产品所能及,不但符合而且还超越英特尔及各主要厂商所要求的技术水平。
PC87372 及 PC87373 两款芯片的系统控制功能可与 ICH4 输入/输出控制集线器结构兼容,两者的结合成为一个具成本效益的完整平台设计。内建的系统功能包括主复位发生 (master reset generation)、供电正常信号、供电排序及控制、SMBus 的接口电压转换与隔离、以及设有扇速过慢报警的扇速监控功能等。一直以来,系统控制功能都是后加的,因此需要采用昂贵而笨重并分散于主机板不同地方的分立式逻辑电路。
PC87372 及 PC87373 具备任何个人计算机系统原有的功能特色,其中包括可支持 IEEE 1284 标准的并行端口以及 8042 型键盘滑鼠控制器。PC87372 芯片可支持一个 16552 型串行端口,而 PC87373 芯片则可支持两个串行端口。两款芯片都设有软盘控制器,而且正如美国国家半导体的所有 SuperI/O 芯片一样,该软盘控制器可以在执行直接存储器存取 (DMA) 事务处理时全面支持超限执行或欠载运行,也不会遗失数据或状态字节,而且还彻底解决了 NEC765A 程序错误的问题。对于许多采用其他 SuperI/O 芯片的系统来说,NEC765A 程序错误一直是困扰系统的问题。
PC87372 及 PC87373 两款芯片同样采用 128 脚 QFP 封装,已有样品供应。两款芯片都以 1,000 颗为采购单位,设有单串行端口的 PC87372 芯片每颗售 2.10 美元,而设有双串行端口的 PC87373 芯片则每颗售 2.20 美元。下图为产品的外形图。详情请上网:www.national.com
s
2002.10.25
