SH7760:低成本SuperH SoC处理器
关键词:DSP
时间:2002-10-28 13:29:00      来源:中电网
10月21日讯,Hitachi公司推出SH7760"Camelot®" SuperH® RISC器件,它的性能和内置的外设特别适用于下一代中低挡汽车电子中的远程信息处理产品。Camelot SoC器件是基于已经验证过的32位超标量SH-4 RISC CPU内核,能同时执行两条指令。该内核工作在高达200MHz,片上高速缓冲存储器和RAM能提供高达360MIPS和1.4G 浮点八进制(GFLOPS)高性能。远程信息处理系统工程师能利用这种高性能处理吞吐量,去实现更多和更好的便利和安全特性,例如蜂窝通信的免提呼叫。
SH-4 CPU内核采用片上浮点单元(FPU)--种数学运算快速硬件加速器,因而不需要另外的DSP去处理回声消除,同时也消除许多系统中用来处理其它信号处理的中间设备。因此,它能使远程信息处理系统设计更简单,体积更小和更便宜。除了Camelot SoC,Hitachi公司还提供HD64404配套片和SH-4 CPU,用在汽车内高挡多媒体和导航应用。
降低芯片数量和制造成本在价格敏感的低端远程信息处理系统是特别紧迫的。为此,Camelot芯片采用0.18微米生产工艺(1.5V 内核和3.3V I/O),已经有成套的内置外设功能,包括系统计时器,看门狗计时器,存储器管理单元(MMU),有PLL和降功耗模式的时钟脉冲发生器,中断控制器(INTC),直接存储器存取控制器(DMAC)和总线状态控制器(BSC)。内置的彩色液晶显示(LCD)控制器使导航功能的显示简单了。
此外,还有许多输入/输出(I/O)电路,主要有允许MPU直接和其它处理器芯片连接的多功能接口(MFI);10位4通道的ADC;用于内部通信和控制的Hitachi控制器区域网络 2(HCAN2)接口;USB主接口和两个音频CODEC接口。SoC器件还有多媒体卡,智能卡,串行通信,I2C,SSI和HSPI接口以及用于系统调试的JTAG端口和32个通用端口。
远程信息处理研究小组(TRG)主要技术分析家Egil Juliussen说:"Hitachi公司的SH-4微处理器系列完全打入手机远程信息处理市场,这是远程信息处理中增长最快的。TRG预计,手机远程信息处理系统将会从2002年度不到10万个,增长到2010年度的1000万个。汽车免提的语音激活的通信需要低成本的远程信息处理解决方案。Hitachi公司在这方面的努力将会改善他们的竞争态势。"
Camelot SH-4 RISC CPU内核在软件上和现在广泛用在高挡远程信息处理系统的MPU SH7750/7750R 和SH7751/7751R SH-4 MPU系列是兼容的。它也能向上兼容SH-2和SH-3系列,它们广泛用在嵌入式系统解决方案。这种兼容性允许使用经过验证的由用户开发或从第三方购买的应用软件,因而降低了系统工程时间和成本。
Hitachi和第三方供应商能提供大量的Camelot SH7760软件/硬件开发工具。Hitachi产品中最重要的是"Biscayne®" SoC 开发平台US7760-HRP13E。它是2-DIN大小,12VDC供电,使用大量的汽车电子级的元件,有两个PCMCIA插槽,接插外设器件,允许系统工程师使用片上所有的功能以及芯片的六种降功耗模式。平台有可配置的存储器,容纳多达64M字节(MB)的RAM和多达32MB的闪存。目s前Biscayne平台支持QNX® RTOS (6.2),将来的软件计划支持包括其它的操作系统(用于汽车电子的VxWorks®, Windows® CE和Linux®),Java(IBM®, OTI and Sun Java ® Virtual Machine)和中间设备(语音识别,回声消除等)。为了容易系统调试,Hitachi提供实时仿真和源码级调试的E10A JTAG连接的调试器。Hitachi的嵌入式工作间(HEW)支持代码开发。HEW包提供灵活的代码开发环境,包括有项目方案产生,工具配置,版本控制,图形分析和调试控制能力。它包括一套全综合软件工具:编辑器,C编译器,汇编程序,目标代码连接器,程序库和模拟器。下表为该处理器的简单总结。下图为产品的外形图和芯片图。详情请上网:www.hitachi.com
SH7760 32-bit SuperH RISC SoC MPU
Hitachi 型号
封装
供货时间
200MHz/3.3V device with SH-4 CPU core with cache and FPU, CPG, MMU, INTC, UBC, BSC, DMAC, TMU, CMT,WDT, LCDC, ADC, SCIF, SSI, I2C, HSPI, MFI, Audio CODEC I/F, HCAN2, MultiMediaCard I/F, NAND flash I/F, SIM, and USB (host )HD6417760BP200DPlasticBGA-256, 21 mmx21mm2003年第一季度
2002.10.28
