NTLTD7900:电池管理FET占位小于48%
关键词:功率放大器
时间:2002-10-30 11:28:00      来源:中电网
10月24日讯,安森美公司推出双N-沟共漏功率MOSFET NTLTD7900,用于手持电子如手机,寻呼机和PDA的锂离子电池管理。
NTLTD7900是9A不是20V器件,设计用在一元和两元锂离子电池盒的保护电路。它的封装是3.3x3.3mm Micro-8LL无引脚封装,和其它的TSSOP-8封装的同类产品相比,降低它在板的占位面积达48%。
NTLTD7900在4.5V的RDS(ON)为26耗欧姆,最小化功率消耗,所以延长电池的寿命。它的热阻降低到82度/W,而TSSOP-8为88度/W。所以,虽然Micro-8LL封装更小,但是不影响性能。齐纳二极管保护栅使静电放电(ESD)保护超过工业上的要求。栅二极管集成到FET,电路中不用另接分立的背对背齐纳二极管。特别要提的是,该器件能经受住4000V人体模拟(HBM)电压,非常适合用在手持产品中。
10K量的NTLTD7900价格为$0.35.下图为产品外形。详情请上网:http://www.onsemi.com/techs
2002.10.30
