DAC8534:业界最小的四通道16位DAC
关键词:其它
时间:2002-10-30 11:33:00      来源:中电网
10月25日讯,德州仪器公司(TI)宣布其Burr-Brown产品线推出了一款体积小、-功耗低的四通道16位数模转换器DAC8534。该数模转换器是工业过程控制、-便携仪器、闭环监控、数据采集以及PC外设等便携式低功耗系统的理想选择。
----DAC8534采用单电源2.7V~5.5V供电,5V时只有950uA的功耗。该器件还提供单通道断电模式,通过灵活的串行接口,可将电源电流降低到1uA。上电复位电路可确保 DAC 能够以0V 启动,并可一直保持到出现有效写入。
----TI 负责 DAC 产品的战略工程师 David Russell 说:"作为四通道 16 位 的DAC8534,凭借其小封装、低功耗在业界独占鳌头。由于DAC8534的封装尺寸及成本均低于其竞争对手66%,因此TI在DAC市场中建立了新的性价比。"
----DAC8534 具有真正的16位单调性能,达到与满量程差为+/-0.003%的稳定时间10uS以及-100dB AC及DC串扰性能。每个片上高精度输出放大器均可实现满电源值的输出。该器件采用通用的 3 线串行接口,可与标准 SPITM, QSPITM 和MicrowireTM 接口以及TI的 TMS320TM DSP 系列兼容。其30MHz的时钟频率可支持同时的或连续的输出通道更新(达 16 个通道)。
----DAC8534 采用 TSSOP-16 封装,现可通过 TI 及其授权分销商购买。订购量为 1,000件时,建议零售单价为 9.75 美元。下图为它的方框图。详情请上网:www.ti.com
2002.10.30
