CLT3-4BT6:PLC数字输入四端模块
关键词:其它
时间:2002-11-15 16:41:00      来源:中电网
11月8日讯,ST公司推出低功耗的可编逻辑控制器(PLC)数字输入端的四通道模块CLT3-4BT6,它是根据专利的结构,有四个过保护和限流通道,给24V DC工业自动化应用提供紧凑的保护。
CLT3-4BT6的主要应用领域包括有IEC61131-2 1型标准的输入终端和EN60947-5-2邻近传感器逻辑接口终端。这些终端在包括PLC,分布式I/O外设,现场总线节点和机床工具接口在内的工业自动化模块中的I/O模块也是有用的。
CLT3-4BT6是TSSOP20表面安装的紧凑封装。每个通道端工作电压在11-35V,环境温度在-25度 到+85度.
每个通道有输入保护,串联的限流电路和光耦驱动器。连接在输入和输出引脚间的限流电路,在整个温度范围内进行补偿。限流器提供高精度,允许整个传感器加上输入电路的功耗是采用电阻的等效数字输入电路的一半。
集成的3mA限流器和IEC61131-2 1型标准的输入设计兼容,在2.1-3.7mA内是高度精确的。激活电压低于5V。
每个端的输出部队控制着光耦的工作,当输入电流小于1.5mA,这个输出电路转移所有的输入电流,保持光耦关断。当输入电压超过11V,光耦接通。每个输入的最大功耗为95mW,和传感器的阻抗,电压和温度变化不敏感。下图为产品外形图。详情请上网:www.st.com
2002.11.15
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
