VSC9118:高密度多服务虚拟串联变换器
关键词:其它
时间:2002-11-15 17:12:00      来源:中电网
10月21日讯,Vitesse半导体公司推出业界最高密度的通道化多服务虚拟串联(VC)变换器VSC9118和VSC9115。这些功能强大的有统一标准的产品提供完整的背板接口,和SONET/SDH上传输数据的竞争产品相比,密度高四倍。VSC9118和VSC9115支持2.5G 和10G的数据速率,增加端口密度,大幅度降低成本。此外还支持OC-192/STM-64,四个OC-48/STM-16和单一OC-48/STM-16的配置。
VSC9115改善和简化了OC-48的网络设备的设计,而VSC9118则提供一种用同样的板和软件升级到OC-192的快捷通道。这些器件提供精细的带宽间隔,允许设备供应商通过VC和链接容量调整方案(LCAS)来优化带宽的利用。VSC9118/VSC9115还具有通用成帧程序(GFP),SDH链路接入程序(LAPS)和SONET上数据包(PoS)的功能,能把以太网和SAN数据通信量变换到OC-48/OC-192 SONET/SDH网络。器件支持高达64个逻辑通道(STS-1/VC-3 到STS-192c/VC4-64c),提供两级指示器发生和中断,用于VC到AU-4的SDH变换。
该器件的线路边和系统边分别有OIF SFI-4和OIF SPI-4.2接口,以便和光收发器或物理层元件无缝地连接。它还支持系统包接口如网络处理器(NP)和媒体接入控制器(MAC)。对于外部的DDR SDRAM,VSC9118/VSC9115提供无粘贴接口,支持不同的路由应用,同时也很容易和冗余TDM交换设备连接。VSC9118支持OC-48和OC-192数据速率,有四个运行的和受保护的2.488Gbps或622Mbps背板接口,VSC9115则支持单一的OC-48数据速率,有单个运行的和受保护的2.488Gbps或622Mbps背板接口。
Vitesse公司提供这些器件的成套支持工具,包括有评估板,API器件驱动器,BSDL文件,IBIS模块,应用手册和应用支持。两种器件是728 TBGA封装。2002年十一月提供VSC9118/VSC9115的样品,大量生产在2003年第一季度。VSC9118 的价格为$960, VSC9115 的价格为$480。Vitesse公司提供的其它多服务VC变换元件包括有光收发模块,以太网MAC,物理层元件,指示器处理器,VT1.5/STS-1 TSI交换和包/单元交换架构。下图为产品外形图。详情请上网:www.vitesse.com
2002.11.15
