BCM2035:最高性能最小尺寸蓝牙芯片
关键词:蓝牙
时间:2002-11-18 15:51:00      来源:中电网
10月28日讯,Broadcom公司推出业界最高无线电性能和最小封装的单片蓝牙芯片BCM2035。它的灵敏度比目前市场的任何的蓝牙芯片都要好,增加了有效距离。其5mmx6mm的封装也比现有的任何蓝牙解决方案的要小。它是依据前一代在手机市场上占主导的单片收发器BCM2033来制造的。
无线通信技术如蓝牙和IEEE 802.11无线局域网(WLAN)标准给电子设备接入数据网络如社区LAN和以太网提供了灵活性和实用性。但是,蓝牙和802.11b Wi-Fi设备发送和接收在相同的无线频段内,有可能造成干扰。Broadcom的蓝牙产品设计,由于采用适当的跳频和其它技术,避免了和WLAN造成的干扰。
BCM2035有业界最好的无线电灵敏度-90dBm。这种性能保证了蓝牙使能手机,PDA和便携式电脑之间的最佳连接,距离比同类产品要远。除了灵敏度,该芯片也有可编输出功率高达7dBm,允许用户设定所需的输出功率,以充分发挥蓝牙指标内的最大功能。采用最大输出功率和高的接收灵敏度,两个BCM2035器件能在100米内连接得很好。
虽然BCM2035很适合用移动设备中,但是它也很适合用在工业和自动控制,工作在工业温度-40度到85度C。
和BCM2033一样,BCM2035也不需要片外存储器,它集成了ROM,用来板上存储Broadcom蓝牙资格板(BQB)鉴定过的固件。通过修补RAM功能,能改变ROM的代码,能使固件在现场进行灵活升级。
现在可提供BCM2035的样品。大量生产在2003年第一季度。量大时价格低于$5.00.详情请上网:www.broadcom.com
2002.11.18
