PM8356:4端口光纤通道SERDES
关键词:其它
时间:2002-11-20 15:09:00      来源:中电网
9月30日讯,PMC-Sierra公司推出了面向存储区域网络(SAN)市场的光纤通道并串/串并转换器(SerDes)PM8356 QuadPHYa FC,丰富了应用于企业网络设备的多通道千兆位并串/串并转换器(SerDes)产品线。为应对光纤通道转换器1.0625 或2.125 Gb/s多端口接收器日益增长的市场需求,PMC-Sierra 公司调整了其高速低功率的0.18微米CMOS并串/串并转换器(SerDes)技术,以满足市场对光纤通道性能的要求。这种有充分冗余的新QuadPHY FC结合了可编程的预加重,接收端均衡作用,还可以与外部的无源元件结合使用。QuadPHY FC解决方案为供应商们提高了信号的传输质量,减低功耗可以达到80℅以上,仪表盘所占空间节省70%以上,总体的系统成本也有减少,同时,它也满足了逐渐兴起的2G光纤通道网络存储设备的需要。
PMC-Sierra公司企业及存储部总经理兼副总裁Mark Stibitz表示:"进入存储区域网络市场使得PMC-Sierra公司可以继续在日益增长的IT市场中扩大份额。迄今为止,我们的多端口CMOS并串/串并转换器(SerDes)设备已经被应用到了多种客户系统中,包括在企业转换器部分中使用的那些要求最高、数据量最大的并串/串并转换器(SerDes)接口。QuadPHY FC器件将我们的能力扩展到了存储网络应用系领域。"
CMOS 并串/串并转换器(SerDes)适合于光纤通道导向和结构交换(Fabric Switch)。
QuadPHY FC 对于光纤通道收发器和串行背板应用系统特别合适。这种器件通过4个独立的可变速率双向1.0625 或 2.125 Gb/s的光纤端口,提高了存储域联网的总体性能。这些端口都达到了美国国家标准化组织(ANSI)的标准光纤高速并串/串并转换器(SerDes)接口(FC-HSPI)要求。其综合性能包括并串/串并转换器(SerDes)、时钟恢复、时钟合成、字节排列的逻辑顺序、供系统检测和诊断用的内置发生器和比较器。对于业务关键储存系统,QuadPHY FC提供了一个有充分冗余的体系结构,用以保障运行和保护高速运行的微分链接。通过结合可编程的预加重,接收均衡调整,并将接受或发送终端与电容耦合进行整合,实现了在宽范围内运行的最大信号完整性。PMC-Sierra是光纤管路行业协会的活跃成员,正积极推动形成用于实现可靠存储区域网络的光纤通道技术的发展方向。上市及客户支持
四元组PM8356 QuadPHY FC 1.0625/2.125 Gb/s 光纤通道收发器即将于2002年第4季度上市。包装很小,仅有23 x 23 mm2大小。采用324针热增强PBGA,产品所适合的温度范围很广。如果需要该产品的数据表和模型,请访问http://www.pmc-sierra.com/serdes。
2002.11.20
