MCF5282:有以太网闪存和CAN32位MCU
关键词:MCU
时间:2002-11-29 14:22:00      来源:中电网
11月18日讯,Motorola公司推出片上有以太网和CAN网络接口以及512KB闪存的32位微处理器(MCU)ColdFire MCF5282,给嵌入式网络系统设计者一种强有力的成本效率的选择。
MCF5282集成了10/100Mbps以太网媒体接入控制器(MAC)和网络应用软件,能把标准的网络引入到各种传统的MCU应用如食品服务设备,安全系统,自动售货机,运动器械和工业控制中去。它也很适合用在新兴的家用自动化设备上。
所有这些领域的应用将会从有网络功能的软件如网络用户接口,网络时间同步和用于以前的串行协议的路由器/网关功能性中受益。
根据Gartner Dataquest,仅是家用网络市场,有以太网功能的IC的需求,在2003年预计达到$7.4亿。以太网也是个人电脑和办公设备连接的标准。另一方面,CAN广泛用在汽车电子和工业环境中,因为它在苛刻的环境中具有低成本和强有力的功能。
传统上来讲,MCU网络采用CAN和UART串行接口,距离和带宽受到限制。以太网比通常串行网络接口的带宽高一个数量级,能用来连接事实上无限距离的设备。把32位MCU的处理能力和以太网的功能结合起来,MCF5282 MCU就能作为任何以太网的网络服务器运行TCP/IP。
MCF5282是Motorola 32位ColdFire系列中第一个基于Version 2(V2)核的微处理器。MCF5282 MCU具有先进的通信功能,丰富的外设和各种支持软件和开发工具,能简化嵌入式以太网的网络处理器的应用。MCF5282 MCU的主要性能有:能够在66MHz下提供59 Dhrystone 2.1 MIPS的V2 ColdFire核;512KB嵌入式闪存;能接入到核和DMA/以太网的64KB SRAM;有内置DMA引擎的10/100以太网MAC;有16个信息缓冲器的FlexCAN控制区域网接口;8通道10位排队模数转换器(QADC);四个具有DMA功能的32位计时器;8个用来捕获,比较和脉宽调制的16位计时器;三个有DMA功能的UART;有四个外设芯片选择的排队串行外设接口(QSPI);I2C总线接口;四个用来告警和倒计数的周期性中断计时器(PIT);17mm x 17mm x 1.6mm 256针 (1mm 间距) 铸造阵列处理的球栅阵列(MAPBGA)封装;66MHz的工作温度-40度到85度C;有实时操作系统和网络协议堆栈的RTXC嵌入式网络软件包,支持IP,UDP, TCP, ARP, DHCP, ICMP, SNTP, HTTP和TFTP 协议;完全支持Metrowerks CodeWarriorTM和第三方工具。
2003年二月可提供MCF5282不应求MCU的样品,量产在2003年第二季度。10K量的建议价格为$17.86。详情请上网:www.motorola.com
2002.11.29
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
  • 时 间:2025.06.24
