PCM1792:动态范围132dB的DAC
关键词:DAC
时间:2002-12-18 15:05:00      来源:中电网
11月25日讯,TI公司推出一种新型数模转换器PCM1792,它有业界最高的动态范围,可用在高端音频设备。PCM1792采用TI专有的先进的分段技术,获得最大高的动态范围132dB(单声道模式),超过通常的Delta-Sigma DAC的标准性能120-123dB。这种动态范围水平使音频设备制造商复制声音更接近原始录音源。
音频设备制造商能依据PCM1792的132dB(单声道模式)性能,广泛应用在高保真音频设备如A/V放大器,通用播放机(包括DVD音频和SACD)和专业的混合控制台。PCM1792支持下一代音乐CD格式,DVD音频和超级音频CD(SACD)的音频源。TI还提供有专用的SACD信号输入端的配套器件DSD1792。
动态范围是表达小幅度的声音如何准确地再生而没有失真的一种参数。动态范围越高,声音的质量越好。PCM1792的动态范围大大超过SACD指标的要求,使它能更准确地再生录入的程序资料。在此器件以前,没有集成电路DAC的动态范围超过130dB。PCM1792 DAC的主要特性有:动态范围,单模9.0Vrms时为132dB, 立体声4.5Vrms为 129dB,立体声2.0Vrms为 127dB;取样速率高达192KHz;THD+N为0.0004%;分辨率为24位(PCM);和DSD和PCM格式兼容。现在可提供PCM1792和DSD1792的样品。批量生产预计在2003年三月。两种产品都是28引脚SSOP封装。1K量的单价,两种产品都是$13.00起。详情请上网:www.ti.com
2002.12.18
