MC9S12B128:16位微控制器
关键词:微控制器
时间:2002-12-25 11:45:00      来源:中电网
12月16日讯,Motorola公司推出16位闪存微控制器MC9S12B系列,引脚上完全兼容,使用户能在不同存储器和外设间选择,进行可升级的设计。该器件用于汽车电子多路技术应用中。
MC9S12B128的标准片上外设接口有16位CPU(CPU12),128KB闪存EEPROM,4KB RAM,1KB EEPROM,两个异步串行通信接口(SCI),串行外设接口(SPI),输入捕获/输出比较计时器(TIM),16通道10位模数转换器(ADC),8通道脉宽调制器(PWM)和一个CAN 2.0 A,B软件兼容的模块(MSCAN12)。
系统资源变换,时钟产生,中断控制和总线接口有轻型集成模快(LIM)来管理。MC9S12B系列有全16位数据通道,外部总线工作在8位窄模式,所以单个8位宽的存储器能和低成本系统接口。所包括的PLL电路允许功耗和性能可被调整到适合的工作条件。此外,每个模块中的附加I/O口,多达22个I/O口,具有能从停止模式或等待模式中唤醒的功能。
MC9S12B128的主要性能归纳如下:1)16位HCS12CPU:向上和M68HC11指令组兼容;中断堆栈和编程模式相同于M68HC11;指令管道;增强的目录寻址。2)复接的外部总线。3)存储器:128KB闪存EEPROM;1KB EEPROM;4KB RAM。4)16通道模数转换器:10位分辨率。5)1Mbps CAN 2.0A/B软件兼容模块。详情请上网:
http://e-www.motorola.com/
2002.12.25
