DM642:600MHz可编数字媒体处理器
关键词:处理器
时间:2002-12-26 14:03:00      来源:中电网
12月19日讯,德州仪器公司 (TI) 推出业界性能最高的 600MHz 完全可编程数字媒体处理器,其中包括可简化设计并能降低系统成本的集成多媒体与通信外设,从而可向视频OEM 设计人员提供新一代视频解决方案的高性能与灵活性。建立在TI TMS320C64xTM DSP 的成就之上,该新型处理器完全可满足视频设计人员利用最新音频和视频算法套件快速进入场的需求。该器件适用于 VOIP、视频点播 (VOD)、多通道数字录像应用,以及高质量的视频编码、译码解决方案。(敬请访问:http://www.ti.com/DM642intro)
TMS320DM642 可与 TI 的 C64xTM DSP目标代码完全兼容,同时还能提供片上集成的高精度 (HD) 视频端口、无缝以太网、多通道音频及 66 MHz的PCI 连接性。该器件的性能水平超过了一般媒体处理器,并为功能性与系统集成度的增长留有充分空间。例如,600MHz 的 DM642 能以每秒 30 帧的速度同时处理多达 4 个 MPEG2 视频译码及 D 1 (720x480) 分辨率。此外,DM642 也能够实时进行全面的主类主级 (MP@ML) MPEG-2 视频编码。
VBrick Systems 公司首席执行官 Frederick Geyer 博士说:"TI 的 600 MHz DM642 数字媒体处理器具有全面的软件可编程性及代码兼容性,是将当今应用产品设计推进到新一代视频解决方案的一个极具吸引力的策略性选择。这些数字媒体处理器能在所有数字网络上实现高质量的视频传输。"
可立即进行设计、全面的软件可编程性
全面的软件可编程性是指客户可采用最新算法快速开发其产品,加快产品的上市进程,甚至在标准演进及部署新的软件技术时能够对这些产品进行远程升级。实时 ISO MPEG2 编码译码软件以及其它编码转换与速率转换的软件技术现已推出。由于 TI 广泛的第三方网络支持,除了主要技术合作伙伴的媒体流软件(如 On2 Technology 公司的 VP4TM、Real Networks 公司的 RealVideo®8/RealAudio® 以及微软公司的 Windows Media 9 Series 编码器)外,我们还推出了包括 MPEG 4、H.26L、H.263、AC-3、AAC、MP-3 及其它多种算法。
微软公司 Windows 数字媒体部的市场销售总监 Jonathan Usher 说:"TI 的新型 DM642 数字媒体处理器可向客户提供低成本、高性能的解决方案,非常适用于采用 Windows Media 9 Series 平台的消费类媒体设备。此前,只有在昂贵的主机处理器中才配备有该种性能水平的实时 Windows Media 9 编码器。"
无缝多媒体接口极大地优化系统成本
通过提供支持 HD、无缝BT-656 兼容视频与多通道音频接口,以及包括 66MHz 片上 PCI 及以太网在内的集成连接性接口,DM642为新一代高性能视频解决方案提供了业界最低的系统成本,从而使客户能够显著降低其多视频流集成解决方案的成本。
数字录像机应用便是很好的示例,该录像机的 DM642 可直接连接到多达6个8位视频编码器或译码器。基于 IP 的视频电话及视频会议系统可实现多通道 H.26x 视频与音频处理,并且通过使用单个 DM642 处理器可直接与以太网进行连接。
TI 负责 DSP 视频与影像业务部的全球市场销售经理 Pradeep Bardia 说:"DM642 将业界最高性能的 DSP 内核与集成的音频、视频及连接性选项进行了完美的结合,从而大大降低了客户的系统成本,并进一步简化了开发进程。由于拥有高质量的客户支持、在批量供货上有保证的稳定性以及第三方网络的广泛支持,因此 TI 在该市场领域中赢得了众多客户的信赖。"
世界级开发工具
由于 DM642 可与 TI 的 C64x DSP目标代码完全兼容,因此可立即进行开发工作。凭借专门为 TMS320C6000? 数字信号处理器 (DSP) 平台而精心设计的网络视频开发商套件 (NVDK) 以及 TI 业界最佳的 Code Composer StudioTM 集成开发环境 (IDE),客户可针对 DM642 立即进行软件的开发工作。TI 提供了全套免费的优化内核视频及影像库,以缩短客户的开发时间。TI 还合伙创办了 C64x 媒体处理器协会,由专门从事高度优化的专业视频与影像算法的华盛顿大学进行运作。
价格与供货情况
DM642 将具有 500 与 600MHz 的时钟速度。计划将于2003年第一季度末提供样片,并于2003年第三季度进行量产。订购数量为10,000件时,500 Mhz 的 DM642 最低单价为44.95美元。此为第一款基于 C64x 的数字媒体处理器,其目的旨在向客户提供更多具有更低成本、更高性能的数字媒体解决方案。应用软件、C64x 开发板及 expressDSPTM 开发工具目前已开始供货。详情请上网:www.ti.com
2002.12.26
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
  • 主 题:Abracon高精度时钟在测量仪器中的应用
  • 时 间:2025.08.19
  • 公 司:Abracon
