MCR100:1W低阻值片状电阻
关键词:电阻
时间:2002-12-30 10:55:00      来源:中电网
12月26日讯,Rohm公司推出MCR系列低电阻值片状电阻,有扩展的温度范围,额定功率高达1W,适合高元件密度的应用如工业和消费类电子产品。
Rohm公司的新型低阻值厚膜矩形片状电阻,电阻数值在0.1到1.0欧姆,标准阻值,有最受欢迎的0805,1206和2512尺寸,也可提供1210和2010的尺寸。
所有的0805电阻额定功率为1/8W,而较大尺寸的2512能处理高达1W的功率。新型MCR系列的0805和1206电阻的工作温度从-55 到155度,2512和1210以及2010电阻工作温度从-55 到 125度。所有系列产品有两种误差:±5% 或±1%。
下图为产品外形图。详情请上网:www.rohm.com
2002.12.30
