FlexibleROM:电可改写ROM
关键词:存储器
时间:2002-12-31 14:15:00      来源:中电网
12月26日讯,ST公司推出电可改写的只读存储器(ROM)新系列产品FlexibleROMTM,容量有16Mb,32Mb和64Mb,每字的编程时间为9us,工作电压从3.0V到6.0V,存取时间为90ns,可以直接替代掩模板ROM.
FlexibleROMTM是一次性编程系列,采用ST公司的0.15um工艺制造。最适合用在基本的代码存储,包括消费类电子如游戏,DVD播放机和电视以及办公自动化设备和计算机外设。
FlexibleROMTM系列有代替掩模板ROM的所有特性,在灵活性和成本上有重大的好处。FlexibleROMTM有两种版本:空白和预编程(预编程是免费的)。选用预编程在生产周期有重大的改进。在生产流程的最后,由用户代码进行编程,和掩模板ROM相比,生产周期大大地减小(两周)。
由于采用基于闪存的技术,编程时间也大大降低。对于大数据流量,FlexibleROMTM有多字编程能力,使得64Mb器件在九秒内就能编好程。比一次性编程ROM还好的是编程的成品率,在测试过程中100%的存储器阵列能得到验证。
FlexibleROMTM系列,读的工作电压为2.7到3.6V,编程电压为11.4V到12.6V。它能组成X16位宽,加电时默认为读模式。这样它能作为ROM或EPROM来读。
现在可提供M27W016(DIL或SM封装)以及M27W064(SM封装)的商用样品。M27W032(SM封装)的生产计划在2003年第一季度,128Mb和256Mb版本将在2003年提供。
下图为产品的外形图。详情请上网:www.st.com
2002.12.31
