T0351/2/3/4:SiGeCDMA多模式RF接收器
关键词:CDMA
时间:2003-01-06 15:56:00      来源:中电网
12月29日讯,Atmel公司推出新型采用SiGe技术制造的高度集成高性能的CDMA RF接收器,改善了性能。这新系列产品包括有双模式CDMA/AMPS RF接收器T0351,双频带CDMA/GPS RF接收器T0354,双频带PCS/GPS RF接收器T0352和四模式/三频带RF接收器 T0353。T0351最适合用在快速增长的南美CDMA手机市场,除了北美,南美是第二大CDMA手机市场,而T0353特别为最大的CDMA市场北美地区的CDMA手机而设计。T0353是高度集成的接收器,包括有低/高频带CDMA,AMPS和A-GPS模式。其它的两个系列T0352和T0354,主要集中在远东市场如韩国和中国。
这些新器件采用Atmel公司先进的SiGe工艺制造,提供低成本极好RF性能。极好的噪音和线性性能使手机设计者以高灵敏度来满足CDMA空中接口要求。由于极好的RF性能,这些器件仅需要一级功放,小于其它许多同类产品解决方案,因而简化了设计产品程序,降低手机生产时所需要的校准时间。此外,T0352,T353和T354提供极好的A-GPS信号通路性能,在所有GPS信号接收条件下都能有高的定位精度。T0353和T0354也提供本地振荡预标定器,由于消除了外接的额外的蜂窝频段本地振荡器而降低了成本。
现在可提供T0351和T0352(4x4mm MLF24封装),T0353和T0354(5x5mm MLF32封装)的样品和评估板。详情请上网:www.atmel.com
2003.01.06
