FQ-40C:40Gbps WDM光模块
关键词:光模块
时间:2003-01-08 13:56:00      来源:中电网
1月6日讯,三菱(Mitsubishi)公司推出WDM光学模块FQ-40C和FQ-10E,可用于40Gbps 和10Gbps波分多路复用(WDM)光网络设备。FQ系列的可调色散补偿范围比以前产品的调整范围大三倍。也是第一次使光网络系统的设计者能在已经安装好的光纤中把季节性或每天温度波动调整到色散补偿功能。
FQ-40C 系列的40Gbps光信号高达350 ps/nm ,FQ-10E 10Gbps的光信号为1,400 ps/nm。FQ-40C的群时延波纹最大为 +/- 2 ps ,极化模式色散最大为0.5ps,光学带宽>/= 0.2 nm ,通道带宽(-1 dB)为>/= 0.6 nm,插入损耗最大为5dB。而FQ-10E 10Gbps的光信号为1,400 ps/nm,它的光学带宽为>/= 0.2 nm,通道带宽(-1 dB)为: >/= 0.3 nm,群时延波纹最大为+/- 6 ps,插入损耗最大为4dB,极化模式色散最大为0.5ps,功耗为3W。现在可提供FQ-40C和FQ-10E的样品。大量生产将在2003年第三季度。样品价格,FQ-40C为$25000,FQ-10E为$16700。下图为产品外形。详情请上网:http://www.mitsubishichips.com
2003.01.08
