T520:新型SMT有机钽电容
关键词:钽电容
时间:2003-01-10 14:09:00      来源:中电网
1月6日讯,KEMET公司推出新型表面安装(SMT)的有机钽电容KO-CAP,它用钽为阳极,Ta2O5为介质,而导电的有机聚合物代替MnO2作为电容的阴极。
这种新电容有很低的串联等效电阻(ESR),比同等的钽电容低10-15%。KO-CAP也表现出良好的失效模式,不会出现标准钽电容所出现的由于燃烧而失效的问题。MnO2作为氧源能助燃,不用MnO2就不会出现引起大电流的短路失效问题。
新的T520系列组合了多层陶瓷电容性能(低ESR和高频电容保持值),铝电解电容(良好的失效模式)和经已验证的固态钽技术(体积小,表面安装和没有疲劳的机理)的最好性能。
KO-CAP能降低元件数目,代替了笨重的有引线的铝电解电容而不用过孔安装,提供了一种代替高成本高容量陶瓷电容的成本效率的解决方案。这些会使设计者能在节省板面积和金钱两方面受益。
T520系列最初是提供电子工业协会(EIA)的外形尺寸7342L(7.3x4.3x2.0mm)和7343(7.3x4.3x3.1mm),KEMET的代码分别是V和D。电容范围从100uF 到330uF,电压范围4V到10V。最大的ESR从80到45毫欧姆,取决于电压。
下图为有机钽电容的外形图。详情请上网:www.kemet.com
2003.01.10
