最小的180K象素彩色滤光器
关键词:滤光器
时间:2003-01-13 11:00:00      来源:中电网
1月3日讯,Kopin公司推出800X225分辨率的最小的彩色滤光器数码显示CyberDisplay180K,尺寸为8.6x6.0x1.4mm,仅消耗15mW的功率。它是最小的有源阵列液晶显示器(AMLCD),能有全活动的视频功能,该器件和现有的驱动器芯片兼容。它能把彩色集成到下一代小形状因素的手提显示,而有最小限度的电路在设计。显示和组成的和合成的视频信号兼容。它是采用高速低功耗CMOS工艺以绝缘体上单晶硅作原材料来制造,具有集成的水平和垂直移位寄存器。可应用在数码相机,摄像机,手机和其它计算机化写入的仪器和可佩带的计算机。
CyberDisplay的主要性能:超紧凑的尺寸:所有商用的显示器产品对角线长度小于1英吋;高分辨率,有320X240,640X480和1280X1024;明亮的图像,单色或彩色显示器分别有256级灰度或1670万彩色;低功耗以延长电池寿命;低成本,CyberDisplay每象素的成本是最低,因而降低整个系统的成本;容易设计。下表为其中的CyberDisplay1280的主要性能:
CyberDisplay 1280 单色
显示类型
单色有源矩阵液晶显示 (AMLCD)
显示模式
能传送的,一般为白色TN(扭曲向列)
列和行
1,280 x 1,024 (SXGA: 1.3M 象素)
分辨率
1,700 线/英吋(0.015mm 象素间隔)
对比度
80:1
亮度
超过2000英尺朗伯(亮度单位:英尺·流明/厘米),背景光控制
灰度
连续(8位输入256 级)
驱动方式
列倒置
扫描方式
右到左,行从顶到底,无交错
接口
数字时序和控制,模拟视频
显示逻辑
3.3V到 5.0V
视频输入
8
功耗
90mW
有源显示面积
0.96" 对角线 (19.2mm X 15.36mm)
象素光学孔径
50%
帧尺寸
1.2" X 0.9" X 0.13"
Flex 电缆长度
1.8"
重量(显示部分)
<3 克
工作温度 0oC 到 70oC
储存温度 -20oC 到 80oC
现在可提供货源。我们也提供CVM180K参考设计工具包。量大时的单价为$10。下图为产品的外形图。详情请上网:http://www.kopin.com
2003.01.13
