更高性能的SMD电解电容
关键词:电容
时间:2003-01-21 11:24:00      来源:中电网
1月13日讯,Nover 公司推出更高性能的SMD电解电容系列产品,以满足日益增长的对SMT电解电容的需求,特别是那些提供优异性能用在苛刻环境和高可靠性的设备的产品。SMD电解电容产品现在要求有很高的工作温度((125度)和很低的等效串联电阻(ESR),在105度有5000小时的寿命。此外,电压和容量也有进一步的要求。
SMD电解电容简介:
VA系列产品(新):用在苛刻的环境,在125度时有1000小时寿命。电容范围从10uF 到330uF,电压范围从10V到50V。
VX系列产品(新):很低的ESR,适合用在手提设备和仪表。在105度下进行2000小时耐久性测试,电容量从1.0uF 到1500uF,电压范围从6.3V到50V。
VL系列产品(新):工作在较高温度的长寿命系列产品,在105度下进行5000小时耐久性测试,电容量从0.1uF 到1000uF,电压范围从4.0V到50V。VE系列产品:通用的受欢迎的系列产品,在85度下进行2000小时耐久性测试,电容量从0.1uF 到1000uF,电压范围从4.0V到100V。其中有22种产品有两种新的电压额定值。
VH系列产品:用在较高环境温度的对VE的补充,在105度下进行2000小时耐久性测试,电容量从0.1uF 到1000uF,电压范围从4.0V到100V。其中有29种产品有两种新的电压额定值。
VZ系列产品:把低阻抗和ESR特性结合起来,在105度下进行2000小时耐久性测试,很适合用在开关电源和工业电子,电容量从1.0uF 到1500uF,电压范围从6.3V到50V。其中有28种产品有两种新的电压额定值。
VP系列产品:双极性(无极性)系列,用在可加上反向电压的地方,在85度下进行2000小时耐久性测试,电容量从0.1uF 到47uF,电压范围从6.3V到50V。下图为电解电容产品的外形图。详情请上网:www.nover.com
2003.01.21
