GR4系列:2kVDC的片状陶瓷电容
关键词:电容
时间:2003-01-24 11:33:00      来源:中电网
1月23日讯,Murata公司推出2kVDC的片状陶瓷电容GR4系列,能用在网络设备上。它的"耐高电压"特性满足LAN的技术指标IEEE 802.3的要求。它的尺寸有两种:4.5x2.0x2.0mm 和4.5x3.2x2.0mm,电容范围从100pF到2200pF。
GR4系列电容采用镍为内电极基本材料,用铜为外电极基本材料,因此降低了成本。由于X7R特性,这些电容的稳定性很好,在-55度 到125度范围内电容值的变化比为±15%。由于是可表面安装,需要较小的安装面积。这使更多的网络设备变得更薄。
用在LAN的设备,包括集线器和笔记本电脑,必须满足由IEEE 802.3标准所规定的耐高电压的要求。由于在LAN中能使用多台计算机,不仅在家庭,而且在办公室,LAN变得越来越广泛。同时更加紧凑和更低功耗的要求日益增加。这种系列电容满足这些要求。此外,该电容的成本较低,容易大量生产。
它的主要性能有:片状电容电压额定值2kVDC;保证满足IEEE 802.3的标准要求;采用两种金属作为内外电极以及工作温度范围在-55度 到125度。该电容可用作LAN和集线器的地线和线路间的连接。下图为产品的外形图。详情请上网:www.murata.com
2003.01.24
