TCS230:低成本高分辨率光/频率传感器
关键词:传感器
时间:2003-02-21 13:23:00      来源:中电网
2月17日讯,TAOS(Texas Advanced Optoelectronic Solutions)公司推出可编程彩色光/频率转换器TCS230。这是为高分辨率彩色传感器提供了PWM数字接口的第一个集成器件。这种彩色传感器在单芯片上集成了红绿蓝(RGB)滤光器,而不再需要昂贵的ADC。它能达到10到12位或更好的分辨率。这种可编程的彩色光/频率转换器很适合用在色度计测量应用如彩色打印,医疗诊断,计算机彩色监视器校准以及油漆,纺织品,化妆品和印刷材料的过程控制和色彩配合。
单芯片上有64个交叉连接的光电二极管,有四种类型:红,蓝,绿和清除全部光信息,以最大限度地降低入射光幅射的不均匀性,从而增加精确度和简化光学。所有的同颜色的16种光电二极管都是并联连接,在工作时通过能编程的两引脚来动态选择色彩。
指标包括有250000:1的动态范围,输出频率从2Hz到500kHz,用户可选择的输出幅度有100%,20%或2%。器件是8引脚SOIC封装。现在可提供批量。1K量的单价为$2.67。
下图为产品的外形图。详情请上网:http://www.taosinc.com
2003.02.21
