MAX5621:超小型16位16通道DAC
关键词:DAC MEMS
时间:2003-03-13 11:06:00      来源:中电网
2月28日讯,Maxim公司推出三种超小型16位16通道电压输出数模转换器(DAC)MAX5621,MAX5622和MAX5623。这些新器件是业界体积最小和精度最高的16通道DAC。
MAX5621/MAX5622/MAX5623集成了一个16位DAC,片上RAM,内部时钟,时序寄存器和16通道的取样保持放大器。这种集成提供高度线性0.015%,输出电压范围从-4.5V 到9.2V,分辨率为200μV/步。刷新速率为100kHz。这使它很适合用在自动测试设备(ATE),工业过程控制和光电子控制如MEMS伺服控制,激光特性控制和光放大器。
MAX5621/MAX5622/MAX5623通过20MHz兼容的三线串行接口SPI?/QSPI?/MICROWIRE?来进行控制。每种器件有输出钳位和滤波用的输出电阻。MAX5621的输出电阻为50欧姆,能驱动250pF的电容,MAX5622的输出阻抗为500欧姆,能驱动10nF的电容,而MAX5623的输出阻抗为1K欧姆,能驱动10nF的电容。这三种产品是68引脚QFN(10x10mm)和64引脚TQFP(12x12mm)封装,1K量的单价为$29.26。下图为产品外形图。详情请上网:www.maxim-ic.com
2003.03.13
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
