AD8370:数控可变增益放大器
关键词:放大器
时间:2003-03-14 11:47:00      来源:中电网
2月24日讯,ADI公司推出了RF/IF系列产品中的新产品AD8370,它是高线性全差分数字控制可变增益放大器(VGA),设计用在无线和有线通信网络。AD8370的-3dB带宽为700MHz,使它能用在高达380MHz的中频(IF)。AD8370使设计者通过3位串行口来选择两种增益控制范围(高增益模式可调从+6到+34dB,而低增益模式可调从-1到+17dB)。这使设计者灵活地细调增益,分辨率可小于1dB以得到最大的接收灵敏度。
低的互调失真,高的输出压缩,低噪音和差分驱动,使AD8370很适合用作高速高性能ADC如ADI公司的12位AD9226,AD9235,AD9433或AD6640的前置放大器。它的工作电压为3-5.5V,有降功耗功能。AD8730特别适合用在多种IF:70MHz,140MHz,190MHz,240MHz 和380MHz。它能用在手机基础设备如GSM/CDMA/W-CDMA中的接收回路的自动增益控制(AGC)。
AD8370放大器是16引脚的TSSOP封装,现在可提供样品和小批量。1K量的单价为$4.2。下图为它的示意图。详情请上网:www.analog.com
2003.03.14
