TMS320C6416/5/4:720MHz数字信号处理器
关键词:DSP
时间:2003-03-17 11:33:00      来源:中电网
3月10日讯,TI公司推出三种业界最高性能的数字信号处理器TMS320C6416,TMS320C6415和TMS320C6414,它的工作频率为720MHz,超过目前的记录600MHz。
基于TI的DSP技术,这些新的DSP用来提升多通道密度,增加多功能的灵活性和增加用于更高帧速率和更好分辨率的带宽。这些器件将会使数字视频,图像和无线/通信基础设备完全具有业界最高的性能,使下一代的创新产品能很快走向市场。
720 MHz 的TMS320C6416, TMS320C6415 和TMS320C6414使基于TMS320C64x DSP核,采用TI公司先进的130nm铜工艺开发生产。
这三种新的DSP有1MB的片上高速存储器和能加速实时数据的应用和处理的高速外设。720MHz的C6414 DSP有64通道增强的直接存储器存取(EDMA)控制器,能从系统存储器以每秒千兆字节的速率传输输入/输出数据。此外,三个多通道缓冲串口(McBSP)中的每一个端口支持128个时分复接(TDM)通道和AC97以及IIS音频接口。
720MHz C6415 DSP有133MHz32位PCI和主端口接口(HPI)用来连接内部处理器的通信。此外,处理器支持50MHz Utopia Level II ATM连接,支持高清晰(HD)视频译码应用。对于数字视频高端基础设备系统,HD MPEG 2视频转换能用单个720MHz C6415 DSP来实现。
720MHz的C6416 DSP是三种产品中集成度最高的,板上有Viterbi和Turbo协处理器,能进一步改善3G无线基站的通道能力。
720MHz C64xTM DSP的带码和以前的C64X和TMS320C62x兼容,允许客户用现有的设备来开发软件,从而对未来更高性能设备的投资更有自信心。
现在可提供货源。10K两的单价从$199起。详情请上网:www.ti.com
2003.03.17
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
