C8051F321:基于8051微型USB微控制器
关键词:控制器
时间:2003-03-27 11:11:00      来源:中电网
3月20日讯,Cygnal公司推出最小的USB控制器C8051F321,它在5x5mm28引脚的MLP封装内集中了基于8051的CPU,闪存,USB控制器和成套的模拟外设。该器件不需要外接元器件,包括电阻或晶体。
24 MIPS的微控制器集成了全速USB 2.0功能控制器以及PHY和时钟恢复电路。其它特性包括有16KB闪存,2304B RAM,21个I/O引脚,精度为1.5%的内部振荡器,10位200kSPS(取样/秒)的ADC,温度传感器,UART和用于SMBus和SPI总线的接口。器件还有片上调试电路,能在系统全速调试,修改寄存器和存储器。也可提供开发工具。10K量的单价为$4.64。下图为它的方框图和外形图。详情请上网:http://www.cygnal.com
2003.03.27
