NL6000:无线调制解调器收发器
关键词:无线
时间:2003-04-09 11:12:00      来源:中电网
4月4日讯,RF Neulink公司推出无线调制解调器芯片的无线收发器系列NL6000。NL6000能进行局域网(LAN)连接。它的目标应用是各种远程信息处理,包括数据终端,水管理,遥控数据录入,油和气体监视,灌溉控制和安全系统。
NL6000的工作电压为12VDC,集成了288 MIPS DSP和具有循环冗余码校验(CRC)和正向误差修正(FEC)功能的USB口。IP可寻址调制解调器能提供高达6W的RF功率,工作速度高达22Kbps。此外,新器件能用在VHF和UHF,完全和FCC新的窄带规范兼容。
这种调制解调器体积紧凑,占位面积小,可安装在几乎所有的地方。和单独的遥感勘测和移动媒体接入层性能一起,能用在遥控数据库接入和分派等方面的移动数据应用。
Neulink公司计划扩展它的NL6000系列产品,包括有GPS功能以支持移动数据的应用。其主要性能有:通过USB或RS-232口来IP寻址;无线通道的数据速率,窄带(12.5kHz)为12Kbps,宽带(25kHz)为22Kbps;宽带Tx/Rx设计26MHz VHF,20MHz UHF;频率范围:VHF为136-162MHz ,148-174MHz ,UHF为400-420MHz 和450-470MHz;外形尺寸为 76mm L x 66mm W x 40mm H。详情请上网:www.rfneulink.com
2004.04.09
