75K62413:有XSC接口的网络搜索引擎
关键词:
时间:2003-04-11 14:27:00      来源:中电网
3月31日讯,IDT公司推出业界首个带有用于AMCC网络处理器单元(NPU)的XSC接口的网络搜索引擎(NSE)75K62413系列。它能在单片器件上提供最大的数据库,新型256kx36器件有多达四个集成XSC端口,有256000路由表格入口。NSE工作在104MHz,能对AMCC NPU提供最高速度的搜索引擎。IDT公司给设计者提供系统级解决方案包括带开发板的硬件开发套件(HDK),它能直接和AMCC NPU开发环境接口以及成套软件开发套件(SDK)。IDT的HDK和SDK使设计者能加速中心网,边缘网,城域网和接入路由器等产品走向市场,增加整个系统性能。
新的NSE能加速信息包处理和从NPU的卸载搜索功能,给NPU提供空间去执行任务如通信量管理,安全和清算帐目,以保证在系统开发环境中实现质量服务和专门的造表功能。IDT的NSE有一系列的动态数据库管理功能和专业的指令功能,大大地降低功耗,改善直至OC-192系统的性能。
新型NSE允许每种设备有多达16种不同的数据库。此外,设计者可级联多达8个单独的NSE,形成单一的2MX36数据库。这些多个网络搜索引擎的管理由从数据库到NPU的单一接口来进行,而不管所用的NSE器件的数量。为了允许较大结构的灵活性,新NSE器件提供独立的SRAM和与XSC端口异步的主端口。
带有XSC接口的NSE,10K量的单价$210.0起。所有的NSE目前是样品,量产在2003年第二季度。NSE的开发板也在第二季度提供,单价为$2200.0。下表为NSE的产品型号和价格。详情请上网:www.idt.com
型 号
配 置
引脚/封装
单价 (10K 量)
75K62413
256Kx36 (4ports)
680-ball BGA
$335
75K62213
256Kx36 (2ports)
680-ball BGA
$315
75K52413
128Kx36 (4ports)
680-ball BGA
$220
75K52213
128Kx36 (2ports)
680-ball BGA
$205
2003.04.11
