ATAR862:有RF遥控发送器的微控制器
关键词:控制器
时间:2003-04-14 13:51:00      来源:中电网
4月2日讯,Atmel公司推出有最高输出功率和最低电流消耗的基于微控制器的RF发送器ATAR862和T48C862。创新的ATAR862和T48C862系列是特别开发以满足数据速率高达32K波特的RF低成本数据发送系统的要求。它们可用在幅移键控(ASK)和频移键控(FSK)两种系统。单片发送器IC很适合和Atmel的PLL RF接收器T574X和T576X一起使用。由于该产品的很宽的工作范围,从-40度C到85度C到125度C,单片RF发送器有广泛的用途如无键盘输入系统,消费类电子和工业应用以及125度C的轮胎压力监视(TPM)系统。
ATAR862/T48C862集成了PLL回路滤波器,ESD保护和单端的天线输出以及高效率功率放大器(PA)。由于PLL和PA以及电源的良好绝缘,它们很容易设计进解决方案。只需要最低限度的外接电路。
Atmel公司的单片RF发送器有闪存和ROM两种型号,三种标准载频(315MHz,433MHz和868/915MHz),最大输出功率分别是8.0dBm (868/915MHz),10.0dBm (433MHz) 和10.5dBm (315MHz)。
现在可提供T48C862(闪存型)样品,10K量的单价为$5.20。60K量的ATAR862的单价为$2.58。详情请上网:www.atmel.com
2003.04.14
